Vieux 15/01/2016, 12h28   #1
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Par défaut 1007 sans batterie ,porte bloquée
salut à tous
j'ai une 1007 sue laquelle la batterie est à plat ,la serrure fonctionne mais impossible d'ouvrir la porte !!!
quelqu'un à une idée ? pied de biche exclu !!
merci de vos réponses
Vieux 15/01/2016, 14h25   #2
bartolonew
Avatar de bartolonew
bartolonew is an unknown quantity at this point
salut il n'y a pas de solution à part remettre une batterie un peu moins à plat....ou de désassembler le servo à la porte de l'intérieur ce qui me semble pas évident....
bartolonew est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2016, 15h32   #3
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 67
si tu reste appuyer sur le bouton d'ouverture de la telecommande ou si tu met la clé dans la serrure et que tu reste tourné (dans le sens ouverture) ca ne fait rien ?
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2016, 16h16   #4
bartolonew
tant qu'il n'y a pas de jus au boitier de commande ni au servo, appuyer sur n'importe quel bouton ne changera rien....
Vieux 15/01/2016, 16h17   #5
catno
Avatar de catno
catno will become famous soon enoughcatno will become famous soon enough
l'autre porte s'ouvre ? tu peux rentrer dans la voiture pour dévérouiller le capot et changer la batterie ?
catno est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2016, 17h07   #6
VroumVroum
Envoyé par catno Voir le message
Ben non sinon ce serait déjà fait
Vieux 15/01/2016, 17h08   #7
VroumVroum
je vais essayer de choper le cable de batterie ou du démarreur par en dessous
Vieux 15/01/2016, 17h12   #8
catno
Avatar de catno
oui , c'est le plus simple !
Vieux 19/01/2016, 00h15   #9
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Il doit bien avoir un moyen d'ouvrir cette voiture si on a plus de batterie, voir peut-être la notice d'utilisation, enfin j’espère, autrement Peugeot devrais penser à changer d'ingénieur.
Vieux 19/01/2016, 00h17   #10
FAITESVITE
Avatar de FAITESVITE
FAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the rough
Le coffre il est pas mecanique? Au moins pour rentrer et ouvrir le capot
FAITESVITE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2016, 00h22   #11
FAITESVITE
Apparament tu met la clé tu deverouille, tu tire, tu vas pouvoir ecarter legerement la porte, et la tu redeverouille avec la clé, normalement elle passe en manuel, voir http://www.club1007.net/forum/viewtopic.php?f=26&t=6588
Vieux 13/03/2016, 09h05   #12
Brice59
Avatar de Brice59
Brice59 has a spectacular aura aboutBrice59 has a spectacular aura about
Casser un carreau...
Brice59 est déconnecté   Réponse avec citation
Schéma porte sésame 1007 Pierre.c PSA Group Peugeot, Citroën 0 25/10/2015 15h39
voyant batterie ne s'allume pas et batterie ne charge pas résolu walteck PSA Group Peugeot, Citroën 19 20/10/2015 21h15
compteur bloquee sur 999999KM electro_bordeaux1 Tableau de bord (Dashboard) 11 06/12/2012 07h32
bougie bloquée rapido Mécanique générale 4 05/02/2012 22h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h02.
