Slt ,je n'arrive pas à communiquer avec le calculo moteur golf 4 tdi 130 de 2001 AJZ .Tout les autres calculo sur la voiture communique bien avec vcsds.
j 'ai verifier le calculo RAS visuellement .Fusible vérifier . Si il y a une piste à suivre .....@+ |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Change ton relais d injection le 56 de mémoire
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut , tu n'as pas d'autre ecu pour test ? Tu as le voyant moteur qui s'allume ? Le prechauffage ?
Spécialiser AEM,Haltech,Ecumaster,Megasquirt,Nistune |
Slt pas d'autre calculo pour faire test. pour les voyant je me souviens + mais je crois que oui.Comment tester la sortie 12v sur la broche du calculo.
Rectification c est le 109
Contrôle l intérieur du calculateur sur c est modèle il prenais l eau |
Oui en bas a gauche
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pas toujours facile a trouver le K109 . MAis oui en générale derriere la boite a fusible , sous le volant .
#10 |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt l'amis les symptomes du relai 109 h.s ou en faux contact:
1_pas de voyant prechauffage....... // ....tu peu dialoguer avec le calculateur gestion moteur sans besion du relai N109 parcompte controle le relai N53 et les fusibles sans oublier ossi la pin N16 de la prise diagnostic auto c la masse |
#11 |
j'ai eu le même problème sur une audi 8e cabriolet , il a suffit de tirer la prise relié au calculateur et de la nettoyer et toute et rentrer dans l'ordre , parfois les solutions les plus simple se trouve être les plus efficace .
| 307 Absence communication calculateur moteur | walteck | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 28/06/2015 00h49 |
| Problème de communication calculateur sur Bérlingo B9 | kevinrazz | PSA Group Peugeot, Citroën | 15 | 06/04/2015 18h03 |
| Pas de communication avec calculateur de 206 HDI 2L (2001) | zingilingiling | PSA Group Peugeot, Citroën | 20 | 29/10/2013 19h05 |
| Pas de communication UCE MM 6 LP 307, moteur KFU | mahfoud lichani | PSA Group Peugeot, Citroën | 11 | 16/05/2012 16h52 |
