Vieux 14/01/2016, 18h31   #16
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
C quasiment impossible a ce que je sache sinon test la continuité des fils si c pk donc trouve une autre piece pour la tester
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2016, 20h26   #17
VWPassat31
Avatar de VWPassat31
VWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the rough
Envoyé par sahnoun363 Voir le message
salut a tout
EasyRider votre schéma est très clair et coloré
VWPassat31 vais-je vérifier les files et le capteur et vous dire les résultats
adel2789 est-il possible démarrer le moteur sans le collecteur pour confirmé le problème
Merci a tout
Slts.
non je ne crois pas que sa soit possible, tu vas crée d'autres défaut et le calculo détectera l'absence du signal capteur papillon admission, si tu veut faire un travail propre, démontes le papillon et fais un nettoyage, contres par la même occasion les files et la connexion, comme ça tu sera fixer.
VWPassat31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2016, 20h35   #18
VWPassat31
Envoyé par adel2789 Voir le message
Malheureusement la continuité ne suffit pas, il faut aussi mesurer la résistance; un file en mauvais état peut passer le teste de la continuité mais perturbe les signaux, en général la résistance ne dépasse pas 01 Ohm sur les voitures.
Vieux 15/01/2016, 18h11   #19
adel2789
Avatar de adel2789
oui oui je suis tout a fait d'accord mais a force d'utiliser un multimètre qui fait les deux au mèmes on finit par utiliser un seul terme a l'opération :)
Schéma de cablage 406 lechifre800 PSA Group Peugeot, Citroën 9 02/09/2023 06h48
schema cablage gestion moteur sorento CRDI 2006 formator2 Hyundai,Kia, Daewoo 12 12/03/2016 19h23
recherche schema de cablage moteur f9q756 galinsrs6 Renault, Dacia, Nissan 7 01/11/2015 10h20
Schéma de cablage moteur sirius 32 clio RS 1 172ch Pupi Renault, Dacia, Nissan 3 31/10/2015 09h59
schema de cablage sande de niveau d'huile moteur P307 carspeed PSA Group Peugeot, Citroën 1 28/01/2015 19h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h01.
