Vieux 13/01/2016, 12h57   #1
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Par défaut pas de démarrage 406
bonjour, j'ai une 406 ma femme roulé avec puis ya plus d'accéleration, le moteur se coupe puis démarrage impossible, je l'ai passé a la valise ça me donna ça
merci d'avance pour votre aide.
Type de fichier : jpg Sans titre 2.JPG (85,6 Ko, 69 affichages)
Type de fichier : jpg Sans.JPG (54,3 Ko, 56 affichages)
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2016, 13h13   #2
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Regarde le faisceau en partant du capteur de pression tu dois avoir un court circuit au niveau des 3 fils suis bien le faisceau.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 13/01/2016, 13h22   #3
felmo
Avatar de felmo
salut, quel type de moteur,calculateur?
Vieux 28/02/2016, 21h37   #4
cafetiere
Avatar de cafetiere
cafetiere is on a distinguished road
sur ma hdi 2.2l j'ai eu ce problème c’était le relais de préchauffage qui a fondu ainsi que les fils électriques .
cafetiere est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/02/2016, 11h36   #5
Larson92
Avatar de Larson92
problème connue sur les 2l HDI problème de capteur de pression sur la pompe
essaye un coup de soufflette si sa ne fonctionne pas il faudra changer la pièce
tien nous au jus
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager...
Vieux 29/02/2016, 20h02   #6
djspike
Avatar de djspike
problème, résolu. changement de capteur d'arbre a cames puis effacement des erreurs la voiture demarre.
merci a vous tous pour votre aide.
Vieux 29/02/2016, 20h16   #7
djspike
Avatar de djspike
problème pas résolu je me suis tromper sur le poste
Vieux 29/02/2016, 21h35   #8
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Il faut commencer par effacer les défauts, et voir ceux qui reviennent.
Vieux 01/03/2016, 10h47   #9
jpay2
Avatar de jpay2
effectivement ,effacage des defaut et voir ensuite si ta la pression de rail au demarrage,voir aussi etat ecu (verrouiller ou pas)...
tous t'est defaut ne devrai pas t'empecher de rouler sauf peut etre le relai qui me s'emble ne gere pas que les bougies
qu elle moteur et annee??
Vieux 01/03/2016, 12h44   #10
rahmani2008
Avatar de rahmani2008
rahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the rough
le défaut :tension alimentation des capteurs laisse croire que tu as un problème avec un des capteurs ou son câblage
debranche le connecteur du capteur de pression de carburant et voir si le defaut de tension d'alimentation disparaisse ou pas
repete la meme methode pour le potentiomètre d'accelerateur
rahmani2008 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rahmani2008 For This Useful Post:
redba70 (12/05/2024)
Vieux 01/03/2016, 13h51   #11
jpay2
Avatar de jpay2
dsl pas vue la deuxieme photo
pourquoi deux photo d'ailleur??
la surveillance de la rampe,quand il y a trop de pression fait eteindre la voiture,tu as caler a cause de ça,apres pourquoi elle ne demarre pas c'est surement pour ca aussi,il te faut voir la pression de rai au demarrage
tu en est ou ?
Vieux 01/03/2016, 14h35   #12
djspike
Avatar de djspike
Je reviens au News la voiture est partie à la casse. Merci à vous tous les gars pour votre aides.
Vieux 01/03/2016, 15h19   #13
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
slt desolé mais tu veux dire a cause de ce probleme la voiture est jetée a la casse?
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2016, 17h04   #14
djspike
Avatar de djspike
Oui, question pour acheter autre chose lol
Vieux 01/03/2016, 17h58   #15
adel2789
Avatar de adel2789
ah d'accord donc pour ton probleme tu as un capteur qui deconne et perturbe l'alimentation 5v pour les capteurw qui utilise 5v .voila
kit démarrage 207 hdi 1.6 ECU diag Vente, Achat, Echange 0 21/04/2015 23h55
pb demarrage 207 hdi thie59 Mécanique générale 6 12/04/2015 22h29
pas de demarrage sur p 207 passion-auto PSA Group Peugeot, Citroën 33 28/12/2014 23h15
bmw demarrage zaouibachir BMW, Mini, Rolls-Royce 2 08/03/2014 16h29
Pas de demarrage sur 525 tds 96 eCU25 BMW, Mini, Rolls-Royce 17 23/05/2013 15h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h12.
