Vieux 27/12/2015, 20h33   #16
zippo
Avatar de zippo
zippo is on a distinguished road
Effectivement de mémoire il y a 19 creux de dents entre chaque repère aac et pompe, bien souvent c'est la clavette de l'aac qui a laché.
zippo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2015, 19h24   #17
smailB
Avatar de smailB
smailB will become famous soon enough
Bonsoir
vérifie bien que la clavette de AAC n est pas casse ca arrive souvent sur le 1.5 DCI
slts
smailB est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2016, 01h26   #18
mick711
Avatar de mick711
Une distribution qui ce décale il n'y a pas 36 solutions ce n'est pas un nains qui vient la nuit enfin je ne pense pas :D
Elle est détendu
Si la clavette est cassé c'est qu'elle à déja été décalé avant et que celle ci a cassé suite au premier problème
Donc le plus probable vu la réponse que j'ai eu de suzuki après les avoir appelé pour un 1.5ddis : la pompe ne ce cale pas sur un dci :D DES CHAMPIONS et vu le nombre de personne éssayant de faire de la mécanique je penche pour le nain la nuit ;)
Autocom CDP+
Texa TXT IDC4 Plus Car
USB KKL
ELM
mick711 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2016, 02h16   #19
FAITESVITE
Avatar de FAITESVITE
FAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the rough
Attention sur le 1.5 dci selon les années la poulie de vilo n'est pas toujours clavetée, donc si on pige pas le vilo et qu'on fait des reperes sur la poulie de vilo on l'a donc l'os parce que le vilo peut tourner sans que la poulie ne bouge quand on ressere l'ecrou du villebrequin.
Pour le vilo y'a une pige faut desserer une vis a coté de la jauge à huile, sur la poulie d'aac y'en a une autre, par contre sur la pompe a gazoil juste un repere sur la poulie, pas de pige et meme si c'est une pompe HP sur le DCI y'a bien un calage a faire. Perso je fais un repere sur l'ancienne courroie que je reporte sur la nouvelle, par contre si t'es décalé çà va poser pb pour retrouver le calage de la pompe.
FAITESVITE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2016, 08h16   #20
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
la pompe se cale car le capteur aac c est la poulie de pompe donc ta pas le choix de la caler .
sur les 1.5 dci y a eu des soucis de pompes aussi peut etre la pompe a t elle grippée un court instant ce qui a decale la distri
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2016, 10h40   #21
felmo
Avatar de felmo
SI le capteur aac etait placé sur l'aac et non comme il l'est , je dirai
qu'il y'aurai jamais eu decalage , non ?
Vieux 08/01/2016, 21h43   #22
Envoyé par mick711 Voir le message
Elle est détendu
salut, la courroie etait bien tendue ! ds les 2 cas c pour cà mon post sinon il n’aurai aucuns intérêts !
la courroie bien tendu la distrie saute sur la pompe ! pas de casse !
on change la distrie c bon !
cà repare, cà fait 3 fois que je vois cà sans casse ! ni mm de clavette cassée
Vieux 12/01/2016, 21h54   #23
freink5
Avatar de freink5
freink5 is an unknown quantity at this point
bonsoir,j'ai déjà eu le cas d'une pompe qui se grippée par moment suite a la présence d'eau et limaille dans le gasoil, a contrôler en vidant le filtre a gasoil
freink5 est déconnecté   Réponse avec citation
Question bsm soustourou Electronique 8 09/07/2015 23h32
question sur bsi psa fruky PSA Group Peugeot, Citroën 11 27/04/2015 18h44
433 ou 434 mhz that is the question tintin421 programmation & synchronisation de clé 4 05/03/2015 22h30
question sandy976 Café du forum 13 03/07/2014 22h41
polo 3 cylinder décalé mecanique VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 08/06/2011 21h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h29.
