| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
Je viens demander de l'aide concernant mon compteur scenic 2 qui ne veut pas s'allumer.. Le compteur s'est éteint du jour au lendemain, sans prévenir.. J'ai donc tenté une réparation, mais sans succès : j'ai changé le fusible et le transistor, j'ai vérifié la rangé de résistance à côté du fusible, et tout est bien. En lisant à droite et à gauche, j'ai cru comprendre que si le voyant rouge anti-démarrage ne s'allumait plus avant la réparation, le soucis pouvait donc être ailleurs que dans le transistor ou le fusible. Merci d'avance pour l'aide apportée. |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il y a une dizaine de resistances à changer + transistor + fusible + condensateurs metalliques
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ... |
![]() Date d'inscription: décembre 2014
Il faut refaire toutes les soudures impérativement !
D.E.R AUTOMOBILE |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ asfour
Merci d'ajouter un avatar et ta ville a coté du pays dans ton profil . Merci d'avance salutations |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
Il ne suffit pas de controller, mais faut quand meme refaire toutes les soudures car une mauvaise soudure se voit tres mal...
de plus si rien ne se passe, il se peut aussi que ta memoire soit corrompue. il faut la lire et eventuellement modifier ou remplacer le code dedans |
Ok, merci à tous pour vos réponses. |
| compteur scenic 2 bip | scenictwo | Tableau de bord (Dashboard) | 28 | 01/11/2014 14h59 |
| Compteur Scenic 2 GPS | rimk95 | Tableau de bord (Dashboard) | 7 | 16/09/2014 11h33 |
| Compteur scenic 2 | Actif-Car | Tableau de bord (Dashboard) | 5 | 05/04/2014 08h03 |
| Compteur scenic 2 v6.02 | bv.electronic | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 02/05/2013 19h21 |
| compteur scenic | RANA | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 22/03/2011 18h01 |
