Vieux 06/01/2016, 13h42   #1
legrek
Avatar de legrek
legrek will become famous soon enough
Par défaut lecture boitier C3 temic 9663356480 Carprog
je voulais faire un clear crash sur un boitier temic 9663356480 avec un CARPROG
est ce que quelqu’un a deja travailler sur se genre de boitier tres delicat a ouvrir car dans la notice ils dise de lire la puce a l interieur j ai vu sur d autre modele qu on pouvais se brancher sans ouvrir mais pas celui la apperement merci de votre aide
legrek est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2016, 14h00   #2
legrek
Avatar de legrek
desoler la reference du boitier c est celle la
Car Model | C3 |
| Manufacturer | Temic |
| Device PN | 403855 A3 |
| Memory Type | 95160
Vieux 06/01/2016, 20h35   #3
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt faut percer les point au dos ouvrir ensuite sortir la pcb l'eprom 95160 et en dessous garde bien l'ori car dessus c la galere pour le clear
ecarte la pcb et debloque le gros condo il et emboiter dans la carcasse du boitier
Vieux 06/01/2016, 21h02   #4
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt
ou bien pinout pour lire et ecrir 95160
sans sortir le PCB !!!!!!
Vieux 07/01/2016, 06h50   #5
legrek
Avatar de legrek
Merci beaucoup pour vos conseil je teste sa se matin
Vieux 07/01/2016, 07h33   #6
legrek
Avatar de legrek
selim95 j aimerai bien essayer ta methode pourai tu me donner la couleur des fil a brancher
merci d avance
Vieux 07/01/2016, 07h51   #7
S-keys
Avatar de S-keys
slt
je conais pas sur carprog, c'est en generale avec min 1 a 8 !!
Vieux 07/01/2016, 07h58   #8
nimbus
Avatar de nimbus
slt tu prend ta pince tu lit une eprom peu importe laquelle elle a généralement un point en coin qui designe le pin 1 de l'eprom grace a sa tu repere ta couleur de ton fil sur la pince et le le pin 8 et a l'oppose du pin 1 voila tu peu cable maintenant lol a+
Vieux 07/01/2016, 08h20   #9
legrek
Avatar de legrek
j ai reussi a modifier mon boitier en l ouvran délicatement il faut passer un tourne vis entre le pcb et la prise orange et faire levier doucement sans oublier les conseil de nimbus bien enlever le gros condo de son logement merci pour votre aide j espere que sa aidera d autre membre du forum
Vieux 07/01/2016, 08h26   #10
legrek
Avatar de legrek
je l ai lu a la pince en suivant tes conseil....... mai c ete pour le pin out que je cherchait les couleur lol
merci bien en tout cas
Vieux 07/01/2016, 08h36   #11
nimbus
Avatar de nimbus
jai bien compris c l'astuce pour savoir quel et le numero 1 et 8 sur ta pince pour le pinout de selim
Vieux 07/01/2016, 09h06   #12
legrek
Avatar de legrek
a d accord oui merci je comprend mieux dsl
carprog probleme lecture 95160 izouf Programmateur de composant (flasher) 2 10/04/2015 21h31
Lecture de dump sur temic VITO ERIC" Transponder, code pin 7 13/10/2014 12h45
Mercedes VITO problem immo OFF boitier TEMIC Jules Immobilizer dumps/solutions 5 19/12/2013 22h10
Boitier temic mb vito MEDELAS Immobilizer dumps/solutions 1 25/11/2013 08h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h55.
