Vieux 06/01/2016, 19h35   #1
Slug-60
Avatar de Slug-60
Slug-60 is on a distinguished road
Par défaut problème immo off mercedes c 250 td de 96
comme dit dans le titre je suis bloqué avec une mercedes C 250 TD
ecu Bosch 0281001463
j'ai fait la modif du dump suivant mais la voiture reste en anti dem avec les leds verte et rouge clignotante du retro...
Y a t'il une astuce ou quelque chose à faire en plus du dump de la 24c02 à modifier.
A savoir que la puce n'est pas lisible sans la dessouder... si ca peut aider certain.
merci d'avance pour votre aide
Type de fichier : bin ori 24c02 lecture immo mercedes c 250 td .YHS.BIN (256 octets, 14 affichages)
Type de fichier : bin immo off 24c02 mercedes c 250 td .YHS.BIN (256 octets, 9 affichages)
Slug-60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2016, 21h29   #2
Slug-60
Avatar de Slug-60
après de nombreuses recherche, certains disent qu'il faut un emulateur, d'autres non...
si oui j'ai un julie CR1.
quelqu'un peut me traduire cette phrase :
In memory 24c02 in address 38 and 39 type
2A 4E and in address from 3F to 42 type 9C
D4 13 56.
Vieux 06/01/2016, 22h18   #3
nacerweb
Avatar de nacerweb
ta google traducteur pour te traduire ca.
Vieux 06/01/2016, 22h24   #4
Slug-60
Avatar de Slug-60
j'ai trouvé pour l'adresse...
Teste demain avec l'emu
Vieux 08/01/2016, 12h51   #5
Slug-60
Avatar de Slug-60
l'emu ne veut pas se synchroniser.. si quelqu'un à une idée?
Vieux 08/01/2016, 13h53   #6
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
Slt,
tu a quoi comme code defaut ?
Vieux 08/01/2016, 14h19   #7
Slug-60
Avatar de Slug-60
le client a viré tout ce qu'il y avait dans sa clé et nous a amené la voiture sur plateau. donc code defaut anti démarrage actif, vu qu'il y a plus de transpondeur...
Vieux 08/01/2016, 14h21   #8
Slug-60
Avatar de Slug-60
sur la doc julie ils disent de déconnecter le can du wsp... mais pas moyen de le trouver
Vieux 17/01/2016, 09h51   #9
RGS
Avatar de RGS
Le wsp est sous La moquette à droite , sous la tôle en alu .
Comment clignote la led de l émulateur
Vieux 18/01/2016, 02h13   #10
Slug-60
Avatar de Slug-60
Envoyé par RGS Voir le message
elle clignotait vite, mais j'ai fait différemment parce que ca m'a saoulé, et je me suis débrouiller pour rencoder une clé
Vieux 18/01/2016, 06h41   #11
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Envoyé par Slug-60 Voir le message
Il y a deja du can en 98 chez Mercedes?
Vieux 18/01/2016, 07h37   #12
RGS
Avatar de RGS
Je dirais oui
Fais une photo de ton calculateur ouvert
Vieux 20/01/2016, 08h11   #13
RGS
Avatar de RGS
Quel émulateur tu utilise ?
Vieux 20/01/2016, 10h57   #14
FAITESVITE
Avatar de FAITESVITE
FAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the rough
C'est pas la meme chose que sur les renault? Essaie de changer ta 24c02 par une 24c04 et remet ton dump immo off dessus, tu ne soude pas la pin 7 sur le calculo et tu la relie à la pin 8 à la place et tu vois ce que çà donne. Par contre les defaut ne remonteront pas, mais çà marche sur renault avec cette serie de calculo, çà coute rien d'essayer.
FAITESVITE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2016, 11h29   #15
Slug-60
Avatar de Slug-60
J'ai essayé sans immo ça marche pas ...
Je suis preneur pour mon info perso de cette solution?
Problème centralisation ML mercedes technicien programmation & synchronisation de clé 3 14/05/2025 12h28
Probleme de cle mercedes ML 270 asamba programmation & synchronisation de clé 2 28/12/2014 22h00
problème de démarrage Mercedes E 220 extradiag Mercedes Benz 9 22/12/2013 20h03
problème edc15c6 mercedes giontronic Immobilizer dumps/solutions 6 22/08/2013 14h37
mercedes sprinter probleme km chakir Tableau de bord (Dashboard) 5 04/11/2009 21h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h22.
