Vieux 05/01/2016, 19h59   #1
justinyours
Avatar de justinyours
Par défaut Solution pour réparer ABS bosch pour 307 restylee
Bon soir j'ai un problème avec une 307 de 2008 , pas de communication avec l'ABS , voyant ABS frein à main et stop, le moteur démarre , l'alimentation est bien présente les masse aussi, le multiplexage aussi ok, alors je l'ai démonter rien de suspect ,voici la foto, si quelqu'un a une solution pour le réparer qu'il m'aide svp. Merci
Type de fichier : jpg image.jpg (93,4 Ko, 88 affichages)
Vieux 05/01/2016, 22h28   #2
justinyours
Voici une autre foto
Type de fichier : jpg image.jpg (91,1 Ko, 62 affichages)
Vieux 05/01/2016, 22h49   #3
RALPH
Avatar de RALPH
tu as contrôler ta terminaison can ?
Vieux 05/01/2016, 23h00   #4
justinyours
Oui le can est ok, si j'enlève la fiche ou le fusible de l'ABS la voiture ne démarre plus car le can vers le calculateur moteur passe par l'ABS.
Vieux 05/01/2016, 23h01   #5
RALPH
Avatar de RALPH
je vois que l abs fait passerelle pour injection tu communique avec ? tu a diag box?
Vieux 05/01/2016, 23h02   #6
joujou
Avatar de joujou
joujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of light
mon amis un conseille d amis change ton bloc ABS rien n est reparable de dans moi j ai tout esseyer jusque au changment du bloc et c repartie le temps mieux que l argent
joujou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2016, 00h22   #7
car83
Avatar de car83
car83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud of
Bjr,
Est cest aussi un organe sensible, mieux vaut changer la pièce c'est plus fiable.
car83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2016, 00h28   #8
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Envoyé par car83 Voir le message
Bjr,
Encore désolé mais je comprends pas pourquoi tu réponds pas ???
Vieux 06/01/2016, 00h30   #9
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
Envoyé par r1lef Voir le message
lol
Vieux 14/01/2016, 18h08   #10
EasyRider
Avatar de EasyRider
EasyRider is on a distinguished road
Il doit avoir un ou plusieurs fils en alu coupé, c'est possible de ressouder mais pas facile a faire.
EasyRider est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2016, 18h10   #11
EasyRider
Avatar de EasyRider
Voici une videohttps://www.youtube.com/watch?v=UqtowdSDbxU
Vieux 14/01/2016, 20h11   #12
justinyours
Merci mon ami j'ai tout verefier même j'ai refait toutes les soudures mais ça marche pas. J'ai remarquer une chose le système ànti blocage fonctionne, on donnant un coup de grenage brusque la pédale vibre . Bref j'ai fini par remplacer le calculateur abs .
Solution pour reparer les clefs PLIP PSA didi_du_93000 Outil de programmation 23 18/04/2019 22h34
Pb pour réparer dump 307 Autoliv606877100 r1lef Airbag 15 04/03/2015 11h25
Aide pour réparer une Clip URGENT !! r1lef Renault, Dacia, Nissan 3 09/02/2014 18h49
PPS XS EVOLUTION solution pour reparer ses BUGS didi_du_93000 PSA Group Peugeot, Citroën 28 24/11/2012 19h13
Cherche solution pour eviter la soudure pour edc 17 steve Programmateur de composant (flasher) 1 01/11/2012 22h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h22.
