Vieux 27/01/2015, 20h49   #31
josegregory
Avatar de josegregory
josegregory is on a distinguished road
Je viens de regarder l'UCH du mascott, ça n'est pas la même 3 prises au lieu de 2 sur le master. (Niveau d'equipement différent). Dommage.
Cordialement.
josegregory est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2015, 21h56   #32
samb4064
Avatar de samb4064
Envoyé par josegregory Voir le message
Mais quel pourrai être le défaut sur le Master ? Car ce qui est impressionnant c'est que l'antidémarrage se code dans la clé mais pas la trame RF.
Car dans les états sur la clip, lorsque l'on appuie sur le plip :
- avec la clé qui fonctionne on a : Trame RF reçue : oui et clé affecté au véhicule : oui
- avec la clé qui ne fonctionne pas : Trame RF reçue : oui et clé affecté au véhicule : non
Mais l'antidémarrage est inactif pour les deux à la mise sous contact.
Est-ce qu'il y a une antenne dissimulé quelque part ? Un problème de faisceau ? Faut-il faire ça avec la portière fermée ? Est-ce un problème de tension de batterie car au moment du codage on met le contact donc activation du préchauffage ?
Faut-il essayer de rapprocher la bague de la clé lors de l'apprentissage ?
Merci. Cordialement.
tu a mis ton dois la ou il faut, fort possible que sa soit l'antenne RF car ce dernier ce trouve dans la bague transpondeur vu que tes clés on déjà été affecté au véhicule tu a juste a essayer un bague et voir le résultat.
ps= a propos de la clé qui ne fonctionne pas c'est normale que la clip vois la trame RF reçu mais pas valide tu peux le faire même avec les clés du mascotte ça fera la même chose car l'uch recoie des trames mais ils ne lui appartienne pas ou ils son pas affectés au véhicule.
Dernière modification par samb4064 ; 27/01/2015 à 22h11.
Vieux 28/01/2015, 18h32   #33
josegregory
Comme dis au début du post la bague à déjà était changé à ma demande (il n'y avait même pas pensé) au garage.
Mais cela n'avait rien changé à l'époque.
Cordialement.
Vieux 31/12/2015, 22h58   #34
josegregory
Pour toto014
Le n° APV : FD0Y
et le VIN : VF1FDCYL637307804
Cordialement.
Vieux 01/01/2016, 08h34   #35
Pierred81
Avatar de Pierred81
Pierred81 is on a distinguished road
Juste une info pour le cas ou....J'ai un Master II de 2003 et la deuxième clé ne voulait pas ouvrir les portes. Pas de solution chez Renault,programmation impossible, j'ai donc ouvert la clé et contrôlé visuellement à la loupe: le micro contact semblait mal soudé.
J'ai tenté de refaire les soudure et...Tout fonctionne!
Si ça peut aider...
Pierred81 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/01/2016, 21h01   #36
Bonsoir poste les photos de tes 2 clef..
Dernière modification par akasa67 ; 02/01/2016 à 00h15.
Vieux 02/01/2016, 19h25   #37
toto014
Avatar de toto014
Pour toto014
Le n° APV : FD0Y
Cordialement.
Procédure de resynchronisation spécifique : (Antidémarrage de la 2ème télécommande)
Cette procédure permet l'apprentissage de la 2ème télécommande infrarouge ou radiofréquence avec le boîtier
décodeur ou le boîtier multitemporisation (code évolutif).
Choisir le menu DIAGNOSTIC D'UN CALCULATEUR.
Sélectionner le type de véhicule.
Sélectionner et valider le système BOITIER INTERCONNEXION.
Pour les véhicules équipés d'une télécommande radiofréquence, passer au point 7.
4 Pour les véhicules équipés d'une télécommande infrarouge. Contact coupé, choisir le menu MODE
COMMANDES puis ACTUATEURS et sélectionner la commande MODE PROTEGE FORCE et valider avec le
bouton bleu (bouton bleu en haut à droite de l'écran), COMMANDE EN COURS s'affiche puis COMMANDE
TERMINEE (on peut visualiser la validation de la commande MODE PROTEGE FORCE dans LISTE DES
ETATS et vérifier que l'état "ET007 : mode protégé forcé" soit ACTIF.
5 Mettre le contact, le voyant rouge de l'antidémarrage clignote rapidement.
6 Revenir au menu précédent, MODE COMMANDES puis ACTUATEURS et sélectionner la commande
INTRODUCTION CODE MANUEL et entrer le code à 4 chiffres (voir procédure d'introduction du code de
dépannage).
7 Couper le contact, choisir le menu MODE COMMANDES puis CONFIGURATION et sélectionner la
configuration "Apprentissage 2ème clé TIR/TRF", à partir de cet instant, l'opérateur dispose de 10 secondes
pour effectuer l'opération suivante.
REMARQUE : les 10 secondes pourront être visualisées par l'allumage fixe du voyant rouge antidémarrage.
8 Appuyer deux fois sur la télécommande (les portes se condamnent et se décondamnent et le voyant rouge
s'éteint).
NOTA : lors du remplacement d'une tête de clé, la resynchronisation de la deuxième télécommande (si équipé)
n'est pas toujours nécessaire. Vérifier que la seconde fonctionne, sinon refaire une resynchronisation avec celle-ci.
Si les deux télécommandes (si équipés) sont désynchronisées, il sera nécessaire d’effectuer deux procédures de
resynchronisation (une pour chaque télécommande).
ATTENTION : pour que le code infrarouge soit correctement transmis, il est impératif de bien orienter la
télécommande vers le récepteur. Si la procédure échoue, il sera nécessaire de recommencer depuis le départ
(télécommande infrarouge seulement).
9 La procédure est terminée, vérifier le bon fonctionnement de la condamnation des portes.
Ceci est la procédure prévue avec ce type de véhicule.
Vieux 04/01/2016, 20h27   #38
josegregory
Merci pour vos réponses.
Pierred81, Renault a changé 3 fois la clé.
gregkass54, les deux clés sont identiques au niveau du circuit imprimé. (mais je peux poster en photo si nécessaire.
toto014, mais ce véhicule n'a pas l'option "apprentissage 2ème clé TIR/TRF" dans la Clip (c'est sur véhicule plus ancien)
Vieux 04/01/2016, 20h31   #39
Et tu a réussis........
Vieux 04/01/2016, 22h19   #40
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir a la lecture des poste précédents ton véhicule est équipé de télécommandes cryptés ? peu tu confirmé avec une photo coté piles et coté elec des 2 clefs ? je pense que c est vraiment nécessaire, bon courage .
Vieux 06/01/2016, 21h08   #41
josegregory
Par défaut Photo
La photo du double (sachant qu'elle sont identiques en tout point).
photo 1 photo 2
La capture d'écran de la clip pour programmer les clés. Clip
J'ai essayer à nouveau de les programmer mais rien n'y fait.
Vieux 06/01/2016, 21h41   #42
tordu
Avatar de tordu
tordu will become famous soon enough
Question toute bete, est ce que les master ont 2 clefs telecommande ou une telecommande et une sans telecommande?
c'est peut etre pas tout simplement possible de programmer 2 telecommandes...
Bonjour, je n'ai plus les mdp, merci.
tordu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2016, 21h53   #43
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , je voulais les photo des clef complète (ouverte ) afin de déterminer si crypter ou non (pas juste le circuit électronique ) tempi compte tenus de tous ce qui as été dis précédemment pour moi problème dans la BDM Renault insoluble a votre niveau ( votre garagiste via la techline dois faire une demande de révision et/ou modification du profil de votre véhicule dans la BDM"base donnée monde") au final la télécommande serait quand mème a rempl voir tout le système dans le pire des cas et ce surement a vos frais ! est il possible de nous mètre la ref de la télécommande récalcitrante ( ref Renault ) et me dire comment ce passe la procédure d apprentissage des clef lorsque la clef défaillante est présenté en 1er .....bon courage .
Vieux 06/01/2016, 22h59   #44
tordu
Avatar de tordu
Il y a marque 7946 sur les puces dans tes 2 telecommandes?
Vieux 07/01/2016, 08h16   #45
josegregory
Non les deux clés peuvent être à télécommande. J'ai un Mascott, il a ses deux clés avec plips qui fonctionne.
La procédure se passe sans erreur.
Et relisez le début du poste, mais le véhicule étant sous garantie au début. Il ont déjà changé 2 fois d'UCH, 3 fois la clé, et une fois la bague.
Je reprends les photos et je vous publie ça.
espace 4 problème codage injecteurs dieseliste Mécanique générale 4 15/11/2020 17h47
probleme de diagnostic avec Master 3 twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 4 14/10/2012 23h49
probleme renault master reprogauto Renault, Dacia, Nissan 4 11/04/2012 06h57
probleme codage ecu golf 4 majidauto Programmateur de composant (flasher) 1 29/04/2011 21h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h59.
