#16 |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour les amis je reviens au nouvelles j'ai chercher partout sur la caisse : faisceau aac .... enfin j'ai demandé au mécano de recaler la distrib il a tout refait à neuf chaine .... et ça marche nickel , résumé de l'histoire pour moi même avec une chaine de distrib et 50000 km d'origine ça se décale, c'est film d'horreur ces voitures jetables
AVDI Full officiel, Ktag, Kess,... Orange 5, GQ-4X, Upa,... all diag... swiftec, winols... |
#17 |
comme je l avais dit ici.........
#18 | |
#19 |
exact gregkass j'avais pris note et s'était bien ça
#20 |
On a tjr dit que les chaines de distri c’était très rare de les remplacer etc mon œil plus maintenant maintenant quand j'ai un soucis aac et pmh synchro directe je vois le calage ......
#21 |
Moteur SAAB 2L16 et 2.3L16, remplacement de la chaine préconisé à 100 000 KM, Moteur BMW style 325TD et TDS par exemple, la chaine doit aussi être faite, je ne connais par la préconisation, en tous cas elle ne tien pas la durée de vie du moteur.
A ma connaissance, il n'y a que les chaines doubles et cascades de pignons qui arrivent à tenir le plus longtemps. |
#22 |
autres exemples de chaine fragiles c'est celle des 4 et 6 cylindre entre 2008 et 2012 c'est galere j'en ai eu une dizaines à faire en 6 mois x6 x5 325d ... ça casse tout seul
#23 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
salut à tous pour le tendeur de chaîne ( 1er model ), le problème est qu'il n'y a pas de ressort de rappel pour le garder en tension une fois que la pression d'huile est couper par la mise en arrêt du moteur , la modif est faite sur les nouveaux tendeur. Par exemple avec un tendeur non modifier, à l’arrêt tu accélère et tu coupe le moteur, décalage assuré ton moteur ne démarrera pas au prochain démarrage.
Bref moteur très fragile et qui n'avance pas, à éviter !
s'adapter, improviser, dominer |
#24 |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjours gg34,j ai mis des images de tendeur casser sur le post 5 et j en ai deja demonter,ils ont tous un ressort,merci.
#25 |
en effet je connaissais pas ce model avec les dents.
| Corsa D année 2007 broute aucune puissance | samaroc | Opel-Vauxhall, Saab | 26 | 10/04/2015 20h03 |
| AUDI TT 1.8T broute et claque | zouk86 | Mécanique générale | 13 | 11/11/2014 18h24 |
| panne c2 vts 1.6 broute | akasa67 | Mécanique générale | 4 | 26/09/2014 10h24 |
| Renault Espace IV 3.0DCI broute. | Mathieu35500 | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 16/04/2014 21h25 |
| 307 qui broute et abs esp qui s'enclenche tous seul | Malfra90 | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 05/01/2014 21h33 |
