Vieux 30/12/2015, 18h55   #1
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Par défaut Codage VCDS pour ajout régulateur vitesse Audi A1
Bonsoir à tous, je cherche à activer la fonction régulateur vitesse sur une A1 de 2011, la manette de commande a été montée i me reste juste l'activation ! Si quelqu'un a des infos ....
Vieux 30/12/2015, 20h10   #2
thierry du58
Avatar de thierry du58
tu as essaye cela
Sélectionner
01 - Moteur
Accès - 11
Entrez 11463 pour activer le régulateur de vitesse
OK!
souvent, un G supplémentaire s'affiche dans le champ "Pièce". Il correspond à "Geschwindigkeitsregelanlange" en Allemand, régulateur de vitesse.
un thanks sa peu aider
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
Fury Fr (20/02/2020)
Vieux 30/12/2015, 20h52   #3
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
MecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond repute
[VAG Codes] codes d'option VAG véhicules!
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=41065
[ROSS-TECH] Diagnostic VW-Audi All langage!
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=49067
[VCDSCODING] Audi/VW/SEAT/Skoda/Bentley!
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=49095
[VCDS VAG-COM] Aide et solution en ligne!
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=38029
[VAG-REPAIR] diagnostic automobile FULL info!
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=48780
MecaTech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
Ushio (06/01/2021)
Vieux 31/12/2015, 00h19   #4
r1lef
Avatar de r1lef
Merci Messieurs, mais , quand je regarde dans les liens de Mecatech en section coding Audi A1, je ne vois pas pour l'option régulateur de vitesse ! Après que je ne reconnais pas l'appelation version anglaise ...
Je vais m'y attaquer avec VCDS 12.12 et on verra, au pire j'ai mon VAS5054 avec Odis mais bon .... Bref je fais venir le véhicule lundi et on verra !
Vieux 31/12/2015, 00h22   #5
r1lef
Avatar de r1lef
Envoyé par thierry du58 Voir le message
tu as essaye cela
Sélectionner
01 - Moteur
Accès - 11
OK!
Juste l'ECU moteur ? je vais essayer ...
En attendant pour les pros du VCDS : on rajoute une valeur pour ajouter une commande mais si on veut l'enlever ? on la soustrait ? mais comment connaître la valeur de départ ? Avec le lien à Mecatech pour connaître les options de sa voiture ?
Vieux 31/12/2015, 15h50   #6
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Hello,
Je crois qu'il faut recoder le calculateur moteur et le module de la colonne de direction.
En Anglais le régulateur s’appelle: "cuise control".
Crdl.
Vieux 31/12/2015, 15h51   #7
kitty-hawk
J'ai oublié le lien!!
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...tting_%288X%29
Vieux 31/12/2015, 16h40   #8
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,tu as rajouter juste la manette ou un interface sur le boitier de colonne de direction ?sinon ,je sais que en accessoire il y a un kit prevu,interface et commande et le code a rentrer.une autre chose ,si ton client va cher audi et lui font une mise a jour,le codage du regulateur disparer,merci.
Vieux 05/01/2016, 21h25   #9
r1lef
Avatar de r1lef
Voilà la suite :
VCDS 12.12.1 pas d'accés 11- accès !!!Pas de fichiers ROD pour cette ECU, donc va falloir investir dans un VCDS plus récent ou passer chez les copains Audi .. affaire à suivre ...
probleme regulateur vitesse audi a4 thie59 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 23 30/08/2015 15h01
Codage autoradio Audi A4 avec vcds sam93 Tableau de bord (Dashboard) 5 07/05/2014 13h54
[AIDE]Installation régulateur de vitesse Audi A3 kalikali Automobile en général 6 15/11/2013 10h00
207 - Aide Pour l'ajout de régulateur de vitesse homer PSA Group Peugeot, Citroën 3 20/08/2013 19h24
Ajout d'un régulateur de vitesse sur une golf 4 maiser Tableau de bord (Dashboard) 0 12/04/2011 18h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h33.
