Vieux 26/12/2015, 01h32   #1
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Par défaut Compatibilite ECU SID 803
j'aimerais s'avoir si la ref suivantes sont compatible :
1)Siemens SID 803 5WS40201E-T
SW : 9658432280
HW : 9655041480
2)Siemens SID 803 5WS40196F-T
SW : 9656171280
HW : 9655041480
Le 1 est HS et je voudrai mettre vierge le 2 pour l'appairer avec le bsi
C'est une citroën C4 1.6 HDI
merci d'avance de votre aide.
Type de fichier : jpg REF_1.jpg (95,2 Ko, 36 affichages)
Type de fichier : jpg REF_2.jpg (98,8 Ko, 38 affichages)
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2015, 01h57   #2
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
slt Wayne à mon avis c'est peut etre oui,donc si le premiere calculateur est hs c'est juste ressayer de swaper l'eeprom 95320 avec le 2 eme calculateur
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs)
Vieux 26/12/2015, 08h31   #3
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
Meme HW, je pense que tu peut faire l’échange, tu a juste a swaper l'eprom
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2015, 17h40   #4
dingo307
Avatar de dingo307
Oui c'est possible soit swapper eprom ou mettre en vierge et telecoder avec diagbox
Vieux 29/12/2015, 00h42   #5
Wayne
Avatar de Wayne
Par défaut Ne fonctionne pas....
"Essaie1 => vierge" : Donc après avoir testé un vierge, aucun changement a la mise du contact le ventilateur se met à tourner en permanence...
"Essaie2 => Clone" : Après avoir récupérer les différents dumps du calculateur (4ko et 1024ko), que j'ai copier dans le 2, pas de démarrage mais des défauts présent : P1621 / P0606 / P1197 / U1118 .....(PJ)
Il y'a t il une personne qui a dejàs rencontre ce type de problème...
ou qui aurait une solution pour voir un peut plus clair....
merci d'avance de votre aide....
Type de fichier : jpg C4_DEF_1.jpg (98,6 Ko, 45 affichages)
Type de fichier : jpg C4_DEF_2.jpg (97,7 Ko, 38 affichages)
Type de fichier : jpg C4_DEF_3.jpg (89,2 Ko, 35 affichages)
Vieux 29/12/2015, 02h26   #6
brahimlamgarbi
bonsoir wayne avec quel logeciel as tu fait le vierge,avec le clonage que tu as fait c'est sur et certains que tu as trompe sur la mèthode c'est parce que l'original des defauts vient de memoire d ecu
Vieux 29/12/2015, 10h18   #7
Wayne
Avatar de Wayne
Envoyé par brahimlamgarbi Voir le message
Le vierge réaliser avec FVDI, via un fichier récupérer sur TE
Puis pour la copie j'ai également utiliser FVDI...
Vieux 08/01/2016, 11h58   #8
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
Salut Wayne, salut tout le monde,
j'ai exactement le même problème que toi avec BDM1255 sur un 307 2.0hdi136 sid 803.
je me demande si il n'y a pas un code tournant ou alors une info qui doit se trouver dans la flash ou mpc et eeprom.
Comme les codes ne correspondent pas, cela te met cette erreur (je pense),
Il y'a même quelqu'un du forum (Nimbus) qui avait un problème d'alim des fusible a cause de l’écu (un sid 803 aussi, décidément).
vérifie la tension sur les fusibles bsm (et particulierement f5 et f8).
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/02/2016, 12h09   #9
HOUCINE2543
pas de news Wayne ?
Vieux 05/02/2016, 00h08   #10
komorovskij
Avatar de komorovskij
Par défaut sid 803
Envoyé par Wayne Voir le message
Bonsoir le fvdi ils ecrit avec de erreur ci vous voule verifie faire lecture a nouveau de mpc vous les compare ori avec le fichier injecte dans votre calculateur ! i voila votre probleme, default interne calculateur.
komorovskij est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2016, 01h12   #11
ecutech
Avatar de ecutech
IL N Y A QUE MOI QUE CA PERTUBE
SID 803 sur 1.6 hdi je savais pas que bosch avait des edc16sid803 :)
bref ta du te gouré wayne c'est du 2.0 L RHR ca 136ch
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post:
Wayne (08/05/2016)
Vieux 05/02/2016, 09h19   #12
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Oui il me semble que c'est monter exclusivement que sur les générations 1 en rhr ou je me plante??
Vieux 08/05/2016, 02h21   #13
Wayne
Avatar de Wayne
Par défaut Yes
Envoyé par rojhat Voir le message
Re c'est bien un 2L, moteur=> RHR, c'est juste le cache sur le moteur qui m'as troubler, vu que c'est écrit 1.6 HDI dessus....
En ce qui concerne la voiture, jai arrête mes investigation, car manque de temps pour réaliser les contrôles...(formation)
Donc depuis je n'ai pas de news de la voiture, je pense que depuis elle est repartie...
Merci de votre aide...
Vieux 08/05/2016, 02h25   #14
Wayne
Avatar de Wayne
Par défaut Info
Envoyé par HOUCINE2543 Voir le message
Salut, Sinon de ton côte tu as pu résoudre ton problème avec la 307 SID 803,
qui semblait avoir le même défaut que mon C4....?
Si oui fait nous par de ton intervention qui t'as permis de résoudre ton problème..
Au moins le poste auras servie...lol
Compatibilité UCH N2 r1lef Réparation & Programmation 7 24/11/2015 18h05
Compatibilité uch mahfoud lichani Tableau de bord (Dashboard) 2 18/11/2015 23h32
compatibilité ecu mahfoud lichani Immobilizer dumps/solutions 12 06/08/2015 21h42
Compatibilité ecu vw mahfoud lichani Programmateur de composant (flasher) 3 19/04/2015 19h09
compatibilité ECU Nizar-maoukil Renault, Dacia, Nissan 5 15/12/2013 01h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h41.
