Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai essayer de defapper une Tiguan 2008 moteur CBAB avec FG tech 54 par OBD et l'interface me sort une erreur a la fin de l'ecriture "ECU rejected reprogramming" SVP aidez moi quelqu'un pourrais me controller les fichiers ? c'est tres urgent et la voiture est a un ami proche. merci infiniment Dernière modification par jphp ; 29/12/2015 à 23h28. |
Salut juste une idee comme ca masi la voiture ne serais pas passer chez wolkswagen recament ?
car peu etre qu ils on fait une msie a jour boitier et donc ecriture impossible si tu ne le debloque pas , donc ouverture du boitier obligatoire si c est le cas crdl
Pas de Thank's plus d aides
non son proprio etais clair, elle n'a jamais subi de mise a jour merci
slt, essaye de ecrire en boot mode
| The Following User Says Thank You to BAZBOZ For This Useful Post: | raptor (09/07/2017) |
Slt le problème c'est que je m'y connais pas en boot mode et je voudrais surtout l'afoler en lui disant que je doit démonter son écu et l'ouvrir, quelqu'un pourrais juste vérifier le fichier ou bien me filer un bon fichier SVP par pitier je vais être dans la galère avec le proprio
maintenant je suis pas au bolo et j'ai n'est rien a ma disposition a la maison , demain j'essaye de faire un effort pour t'aider.
Merci mon frère je te revaudrais ça
![]() Date d'inscription: avril 2009
salut VWPassat31
d’abord votre FAP-OFF n'est pas bon.... par comparaison trop de valeur modifier pour un FAP- OFF ! ! ensuite "FG tech 54" ,sert pour lecture et écrire seulement : vu que tu est sur calculo EDC 17CP14 tient ton off , mais je croit que tu devra l'injecter en boot-mode (reste a confirmé). salutations |
Merci j'essaye ça Gand merci
#10 |
vu que la voiture sois une 2008 je crois que le dump passera en obd
#11 |
VWPassat31 juste pour info le proprietaire n'ets pas obligé d etre au courant de la mise a jour , elle a peu etre faites quand il l a enmener en entretien comme ils l ont fait a un ami sur une eos de la meme année crdl
#12 |
Bon da n'a pas marcher alors je vais essayer en boot mode, quelqu'un aurai un schéma pour cracher cet ÉCU avec le FG tech 54 en boot ? C'est la première fois que je vais faire ça :( merci à tous pour votre soutien
#13 |
le schema tu le trouve dans un fichier pdf dans la répertoire d'installation de fg
#14 |
sinon que tu ouvreton programme de fgtech tu va vers help puis boot mode, mais tout d'abord il faut ouvrir ton ecu pour voir ton infenion tricore
#15 |
Ok je vous tient au courant.
| Outils de la discussion | |
| probleme FAP tiguan 2.0 tdi 2010 | slimane | Automobile en général | 6 | 14/08/2015 17h09 |
| Problème CKL 220 CDI 2008 | habib87 | Mercedes Benz | 3 | 16/02/2015 22h59 |
| problème de démarrage vw TIGUAN | losconosciuto | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 2 | 14/05/2014 17h40 |
| problème berlingo 2008 | lames | Tableau de bord (Dashboard) | 7 | 01/10/2013 08h48 |
| probleme tacho pro 2008 | max43 | Tableau de bord (Dashboard) | 10 | 24/05/2013 00h32 |
