Vieux 24/12/2015, 16h55   #1
Boujou
Avatar de Boujou
Boujou will become famous soon enough
Par défaut Centralisation HS Partner BSI04EV K03-00
boujou
suite a batterie faible : plus de centralisation (re prog des clefs impossible)
Citroën me dit : problème BSI... sinon aucuns pb sur le véhicule.
C'est un BSI04EV K03-00 monté sur un Expert de 2011 (Eprom ST 95128).
Que dois je faire ? Virginiser la bête ?
Boujou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/12/2015, 16h58   #2
salut, essaye un reset batterie,
joyeux noel et pleins de cadeaux
Vieux 24/12/2015, 17h04   #3
Boujou
Avatar de Boujou
Reset déjà essayé :(
merci a toi et Joyeux Noël à tous
Vieux 24/12/2015, 17h09   #4
ok, la centralisation fonctionne avec la serrure ? et avec le bouton dedans ?
Vieux 24/12/2015, 17h18   #5
c cette cle 2 boutons ? que tu as ?
Vieux 24/12/2015, 17h22   #6
Boujou
Avatar de Boujou
oui la serrure fonctionne nickel avec serrure et bouton
Vieux 24/12/2015, 17h26   #7
essaye la procédure juste au dessus si c la mm clé
Vieux 24/12/2015, 17h44   #8
Boujou
Avatar de Boujou
procédure déjà essayée avec nos amis de Citroën ...
Vieux 24/12/2015, 17h56   #9
refait quand mm tu crois plus au père noël ??
Vieux 24/12/2015, 18h02   #10
Boujou
Avatar de Boujou
:) j'en ai bien peur !!
Merci de ton aide en tout cas
Vieux 24/12/2015, 18h10   #11
débranche la batterie, les 2 bornes, fait les se toucher entre elles 20 secondes ,pas sur la batterie surtout !
ensuite rebranche, met le contact 30 secondes, coupe le contact 30 secondes, enleve la clé
insert la clé, appui sur un des 2 boutons reste appuyé tourne la cle pour contact, reste appuyé 10 secondes, coupe le contact, enleve la clé, laisse 1 minute passé le temps de mémoriser, ensuite essaye tes boutons
Vieux 25/12/2015, 00h40   #12
remesterio
Avatar de remesterio
remesterio is an unknown quantity at this point
Il faut vérifier ci le récepteur de la radio frècance reconnu le signal de la télécommande
(Récepteur dans le com2000)
remesterio est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2015, 15h10   #13
Boujou
Avatar de Boujou
Envoyé par auto_tech Voir le message
essaye la procedure pour synchronisation manuel de jphp et merci pour son aide car c c'etait le bsi sa doit aussi faire un dysfonctionnement immo qui cause le non demmarage de la voiture
La voiture démarre bien , juste la centralisation avec la clef qui fonctionne pas ... après non utilisation de celle ci et baisse de tension de la batterie.
Vieux 26/12/2015, 15h27   #14
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Bonjour, as tu un testeur de fréquence pour contrôler ta clé?
Vieux 29/12/2015, 16h54   #15
Boujou
Avatar de Boujou
Boujou
Sujet clos, après reset batterie et ré apprentissage des clefs pour la énième foi la bête refonctionne !
merci à tous de votre aide et surtout bon réveillon !
vierge bsi c4 picasso bsi04EV K04-00 samnguen Immobilizer dumps/solutions 18 01/03/2021 13h00
aide pour vierger le dump de BSI04EV K04-00 expert3 PIC16F84 Immobilizer dumps/solutions 0 07/09/2015 22h16
help !! plus de centralisation sur ma C3 tony2552 programmation & synchronisation de clé 2 21/08/2015 05h53
centralisation 206 babar PSA Group Peugeot, Citroën 5 23/06/2015 22h56
Pas de centralisation sur 406 PH2 eCU25 PSA Group Peugeot, Citroën 5 06/08/2013 11h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h59.
