Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt les amis, je suis embêter avec une polo 1.2i 3 cylindres la voiture broute et quand j’accélère pieds au planché le tour minute fait des va et viens entre 2500 et 3000 tr / min. en defaut j'ai un defaut p0341 capteur aac et p1141 de temps en temps sachant que le capteur aac est neuf le faisseau a été verifier ok, (bobine bougies boitiers papillon sonde lambda amont et aval) tous est neuf avez vous une idée de la panne merci
AVDI Full officiel, Ktag, Kess,... Orange 5, GQ-4X, Upa,... all diag... swiftec, winols... |
slt un soucis cablage g40 ou le G40 soucis de synchro.....
![]() Date d'inscription: juin 2015
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut peut être un moteur décale
J ai déjà eu sa en tt cas .meme si c est à chaîne
Oubliez pas un petit thanks :14: |
je pensais à ça mais elle n'a que 50000 km
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjours,caarrive souvent la dessus,tenduer qui lache,merci.
Oui c est souvent à cause de vidange néglige
De mémoire il faut un outil spécial pour les AAC Il faut que les cannelures au bout des AAC soientt horizontal je crois
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
Salut 2x on a fait un moteur là dessus encore 1 il ya 1 mois et on en a encore une qui traîne la à faire
Même défaut au diag que toi .. , on a d'abord penser tendeur,mis neuf avec outil, mais c'etait pas cela Vérifie tes compressions , comme cela tu peux déjà supprimer cette hypothèse qui est un probleme connu sur les 3 cylindres de vw |
Je pensais aussi a la distri cest pareil sur les jtd cdti en 1.3 quand le tendeur de distri et mort...
salut, prends les compressions, là dessus prob connu un siege de soupape qui se fends
c pas réparrable, pas de siege rapporté, c remplacement de la culasse @++ |
#10 |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut effectivement problème de siègessoupapes. De culasse oblige.
la concertation est un outil indispensable pour pouvoir avancer sans oublier le thank |
#11 |
Jphp,Désolé de te le faire remarquer , vu que tu es modo, tu ne lit peut etre pas tout les commentaires, mais déjà conseillé plus haut dans le post
Idem pour un autre post où tu as fait la même chose alors que c'etait aussi déjà conseillé par un autre Merci en tout cas d'avoir confirmer cela et d'avancer et peut être prochaine fois , indique "je confirme " Bonne fêtes à tous |
#12 |
tu ne parlais pas des sieges de soupapes, maintenant j'appui ton poste sur la prise de compressions, ds cette discussion je vois que toi pour demander les compressions
je te souhaite un joyeux noël, et j’espère que tu continuera a me corriger, si jamais je me trompe @ bonne fêtes et pleins de cadeaux |
#13 |
Hohoho les amis bon diagnostic :-)
#14 |
meci les amis je vérifie ca samedi matin autrement c'est lancinant si c'est les soupapes ou autre partie moteur, 50000km comme même c'est du jetable alors.
#15 |
Slt alors ta demonter quoi de 9
Greg
| Corsa D année 2007 broute aucune puissance | samaroc | Opel-Vauxhall, Saab | 26 | 10/04/2015 20h03 |
| AUDI TT 1.8T broute et claque | zouk86 | Mécanique générale | 13 | 11/11/2014 18h24 |
| panne c2 vts 1.6 broute | akasa67 | Mécanique générale | 4 | 26/09/2014 10h24 |
| Renault Espace IV 3.0DCI broute. | Mathieu35500 | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 16/04/2014 21h25 |
| 307 qui broute et abs esp qui s'enclenche tous seul | Malfra90 | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 05/01/2014 21h33 |
