Vieux 24/11/2015, 19h01   #1
belka163
Avatar de belka163
belka163 is on a distinguished road
Par défaut meilleur programmateur de chips
pour les pros de programmation et réparation de calculateurs quel est le meilleur programmateur de chips qui couvre le max de chips dans ce domaine.
le choix sera suivi par un argument pour qu'on obtiens une bonne conclusion.
belka163 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to belka163 For This Useful Post:
Lautphy (14/12/2022)
Vieux 24/11/2015, 20h54   #2
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
pour un pas cher gq-4x sinon orange 5
AVDI Full officiel, Ktag, Kess,...
Orange 5, GQ-4X, Upa,...
all diag...
swiftec, winols...
Vieux 24/11/2015, 23h58   #3
djvs
Avatar de djvs
djvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to all
bonsoir
GQ ne traite pas les motorla
bon surf vincent
djvs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2015, 07h39   #4
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Slt upa usb Est parfait pour eprom et mcu
Et prend un GQ pour les 29fxx, 28f
Vieux 26/11/2015, 18h55   #5
belka163
Avatar de belka163
willem gq ne traite pas motorola est ce que beeprog2 est parfait car il traite presque tt ou c trop pour ce domain
Vieux 17/12/2015, 16h10   #6
car83
Avatar de car83
car83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud of
Envoyé par youssef_ha Voir le message
pour moi le meilleur c'est tl866 , il programer ts les chips + pas cher
Effectivement, il fait des EEPROM, pic et quelques AVR mais pas de MCU Motorola, Renesas...
Il sera difficile de trouver quelques choses qui couvrent tout, voire impossible même pour le BeeProg2/3 qui couvre énormément de référence.
Le mieux est de compléter avec 1 programmeur universel exemple tl866 ou autre puis 2 programmeurs plus centrer dans le domaine auto capable de lire des MCU sécurisé in circuit (UPA, XPROG et d'autre).
car83 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to car83 For This Useful Post:
Vieux 17/12/2015, 16h18   #7
car83
Avatar de car83
Bien-sur, d'ailleurs dans le domaine de électronique auto investir dans un programmeur aussi cher n'est pas utilise.
Mieux vaut avoir plusieurs programmeurs afin de couvrir un max de référence programmable, c'est ce que je voulais dire.
Vieux 24/12/2015, 00h14   #8
comodor68
Avatar de comodor68
comodor68 will become famous soon enoughcomodor68 will become famous soon enough
je possède un gq4x
il propose la lecture et l'ecriture des plcc 32 mais sa ne marche pas!!
il lit le fichier mais c'est n'importe quoi
j'ai un ami qui ma conseiller un patronix!!
mais bon il coute 500 euros !!!
comodor68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/12/2015, 00h25   #9
tony76
Avatar de tony76
Envoyé par comodor68 Voir le message
je possède un gq4x
Le mien fonctionne tres bien avec les plcc32 , et tous les autres chips , peut etre un probleme d'interface , chips (nettoyage) , ou support adaptateur ?
Tony76
Vieux 24/12/2015, 00h31   #10
comodor68
Avatar de comodor68
d'accord
se qui est bizard c'est que il me dit que l'ecriture est reussi
mais une foi que je relie les puce , j'ai pas le meme fichier quand je les compart
bizard
J'ai bien le support plcc32 mais jai foutu en l'air pas mal de puce!!!
tu utilise quoi comme marque de puce??
peut etre il ya une option que j'ai pas vu;;;
Vieux 24/12/2015, 00h51   #11
car83
Avatar de car83
Si ton programmer indique qu'il prends en charge ce composant dans ce cas il ya 99% de chance que le problème vient d'une mauvaise connexion.
Nettoie bien les pattes de la puce avec un coton tige et de l’acétone puis insert la à nouveau dans l'adaptateur en prenant soin de bien la position et refait une lecture.
Fait plusieurs pass au niveau de la lecture (toujours).
Bon courage
Vieux 24/12/2015, 01h01   #12
Slt ok donc moi jaimerai deja faire des off sur psa ou autre et pouvoir virginiser donc des bsi uch etc trouver les pin quans je change de bsi ou calculo etc merci..
Vieux 24/12/2015, 01h11   #13
car83
Avatar de car83
Re greg,
Oui donc pour commencer sans ce ruiner et avec du matos fonctionnelle, un programmeur universel (gq-4x ou tl866) puis un autre orienté mcu capable de lire des mémoires sécurisé (xprog ou upa).
Vieux 24/12/2015, 01h29   #14
Cest a dire pour les bsi etc faut suoi parce que la mecanique je connait les diag sa va mais la je suis novice lol
Vieux 24/12/2015, 01h41   #15
car83
Avatar de car83
Pas grand chose:
- Fer à souder
- station air chaud
- Programmeur universel : gq-4x ou tl866
- Programmer micro-controler : xprog ou upa
Puis ensuite les tutos sur forum pour commencer.
Riadhhh (09/12/2020)
Xs Evolution full chips bugmenot111 Vente, Achat, Echange 1 17/09/2015 03h50
Xs Evolution full chips bugmenot111 Vente, Achat, Echange 0 16/09/2015 22h34
Meilleur MOD? ygsxr Chiptuning 4 20/03/2015 12h43
meilleur appareil -HELP- alpha live Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 4 18/08/2013 19h56
la meilleur multidiag finga Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 19 07/05/2012 21h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h13.
