Vieux 21/12/2015, 12h50   #1
thierry du58
Avatar de thierry du58
Par défaut g70 golf5
bonjour ma golf5 me sort un dtc sans se mettre en defaut j ai changer le debimetre et verifier filtre a air faisceau electrique
le voyant moteur est allume mais aucune baisse de puissance (plus nerveuse je pense)
sur cette voiture l egr a ete fait via la mise a plat des carto les conduits sont bouche
le code vient en roulant apres avoir pousser les vitesses et que l on leve le pied
ci joint le rapport vcds
le message au tableau de bord est system pollution defaillant
Type de fichier : txt golf5.txt (863 octets, 10 affichages)
un thanks sa peu aider
Vieux 21/12/2015, 12h55   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par thierry du58 Voir le message
le P0101 est un défaut de débit d'air
Ton calculateur est un EDC16U1 donc il faut mettre les hysteresis à plat et pas autre chose
Dans le doute, remet ta carto d'origine et débouche les conduits pour voir
Sinon, post ta carto ori et mod ici
Rappel des règles du forum
Vieux 21/12/2015, 13h16   #3
thierry du58
voila les 2 fichiers
Type de fichier : rar ecu golf original.rar (250,3 Ko, 10 affichages)
Type de fichier : rar WinOLS (VW Golf (golf sans egr) - 370811).rar (250,3 Ko, 8 affichages)
Vieux 21/12/2015, 13h28   #4
j-sky
Avatar de j-sky
L'EGR ne se fait pas comme ça la dessus
Injecte la version que je t'ai faite et réessaye
pass en mp
Type de fichier : rar WinOLS (VW Golf 5 (EGR OFF) - 1037370811).rar (250,2 Ko, 6 affichages)
Vieux 21/12/2015, 13h32   #5
thierry du58
ok merci a toi
pour l egr off je l ai faite en cherchant sur le web et elle a sorti aucun defaut depuis 1 ans
je vais reinjecter ta carto et essayer
tu peu m indiquer se que tu as fait (juste pour etre moin bete)
Vieux 21/12/2015, 13h33   #6
j-sky
Avatar de j-sky
ok merci a toi
Je ne touche pas aux consignes débitmètre mais aux hysteresis d'activation de l'egr
Vieux 23/12/2015, 09h11   #7
thierry du58
voiture fonctionnel sans voyant au tdb
merci encore une foi a toi J-SKY
on peu clore le sujet
ABS golf5 formator2 ABS, ESP, DSC 1 05/04/2013 21h34
Golf5 sam69 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 19/12/2012 08h32
golf5 abs arnaud4211 ABS, ESP, DSC 18 22/02/2012 19h38
PIN Golf5 Auto-Diag Transponder, code pin 4 03/04/2010 21h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h06.
