Salut à tous,
Je viens de recevoir un galletto V54 et en voulant faire un BDM d'un edc16c34,il m'affiche ces message d'erreur. Je precise que c'est mon premier BDM . Merci d'avance. |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Est ce que tu as bien mis l'adaptateur entre le fgtech et le calculo ?
___________________________ www.123diagauto.com |
J'ai utilisé la tête bosch et j'ai effectivement mi l'adaptateur.
Ok , alim 12V sur adaptateur et boitier Fgtech ? ( 2 alim )
Voir ici au cas ou http://www.youtube.com/watch?v=5KPvVKLoD04 |
#5 | |
tu as branché dans le bon sens l'alim sur l'adaptateur ? la Led s'allume dessus ?
oui d'accord tu utilise la tete livré avec ta presse bdm , mais l'adaptateur du fgtech a bien une led
#10 |
#11 |
je pense pas?!
#12 |
#13 |
A tout hasard, au niveau de l adaptateur par rapport a ta photo le connecteur de gauche vers fg tech et le connecteur de droite vers ta tete BDM c est bien ca ?
#14 |
Salut,oui c'est bien ça.Le coude vers la tête.
#15 |
T as essayer en passant en 5.0V au lieu de 3.3V?
| Outils de la discussion | |
| EDC16c34 lecture impossible avec bdm ni boot mode suite erreur | adrar | Programmateur de composant (flasher) | 66 | 09/11/2015 00h14 |
| Erreur de communication Fgtech V54 | julieng60 | Programmateur de composant (flasher) | 5 | 02/10/2015 15h33 |
| Erreur Fgtech v53 avec dongle | adrar | Programmateur de composant (flasher) | 9 | 16/07/2014 01h27 |
| Erreur écriture EDC16c34 avec FGTECH V51 | smart057 | Programmateur de composant (flasher) | 9 | 26/04/2014 22h01 |
| Fgtech V51 Erreur pendant lecture ECU | Haddoken7 | Programmateur de composant (flasher) | 4 | 23/01/2014 23h39 |
