Vieux 18/12/2015, 23h02   #16
si faut tu n'a pas de calorstat piloté par une sonde ?; si faut ta premiere vitesses de ventilateur c la deuxieme en fait, celle qui arrive trop tard !! et la premiere te manque, donne moi les huit derniers caracters du vin voir ton systeme de GMV
Vieux 18/12/2015, 23h11   #17
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
salut , il y as un prob de calibrage de la sonde de temp, celle qui ouvre le calorstat piloté, voir si cette sonde as etait modifiée par le constructeur, change la sonde par une modifiée, fait une purge sous vide
bon weekend
La sonde est neuve et acheté chez citroen, j'ai fait une purge sous vide.
Bonsoir, il serais intéressant de voir si ces écarts sont similaires à froid.
Aussi tu peut faire un test au détecteur de CO2 dans le vase, tu pourrais avoir un cylindre poreux, ou la culasse fendu (pas très courant sur injection directe)
Dans quelle état étais le joint de culasse?
la culasse a été éprouvé et rectifié, je joint de culasse qui était monté ne présentait aucun passage.
Crdlt.
Dernière modification par Drogo ; 19/12/2015 à 06h02.
Vieux 18/12/2015, 23h13   #18
ca me dit pas si c ta 1ere vitesse qui manque !?, ni si ton calorstat est piloté !?
Vieux 18/12/2015, 23h15   #19
Drogo
Avatar de Drogo
Les 2 vitesses fonctionne parfaitement, j'ai testé toute la partie électrique et c'est ok. Actionneur au Diag vitesse 1 et Vitesse 2. et a 95° c'est la première vitesse qui s'enclenche j'en suis sure.
Le carlostat n'est pas piloté
Vieux 18/12/2015, 23h21   #20
c plus simple, , reste la vitesse de refroidissement, la circulation d'eau, le radiateur
voir la pompe a eau la turbine desserti, le calorstat, , le radiateur,
Vieux 18/12/2015, 23h27   #21
Drogo
Avatar de Drogo
pompe a eau neuve, calorstat neuf, radiateur testé [Mais j'ai mes doutes]
Ce que je trouve le plus bizzare et ou j'ai mes doutes aussi c'est la différence de température en comparant les paramètres du diag + de 10° de différence.
Comment explique tu sa???
Vieux 18/12/2015, 23h33   #22
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Ton radiateur à t'il une T° uniforme sur ça surface, une fois la circulation d'eau établi?
Vieux 18/12/2015, 23h34   #23
tu as des thermoplongeurs ?
Vieux 18/12/2015, 23h48   #24
Drogo
Avatar de Drogo
Lundi je vais changer le radiateur par un neuf pour être sure et je ferait un nouveau teste.
Merci a tous.
Vieux 18/12/2015, 23h49   #25
tu as une clim auto ou ?
Vieux 18/12/2015, 23h51   #26
Drogo
Avatar de Drogo
non manuelle
Vieux 19/12/2015, 00h00   #27
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
et le chauffage dans l'habitacle ? Un radiateur de chauffage bouché peut gêner la circulation du ldr et engendrer des problèmes ...
Vieux 19/12/2015, 00h10   #28
les sondes s'ont sur le boitier d'eau ?, donc ? c pas le radiateur ! le ventilo s'enclencherai mm radiateur froid !, le prob est ailleur ! essaye calorstat supprimé
Vieux 19/12/2015, 01h05   #29
joel_191
Avatar de joel_191
joel_191 is on a distinguished road
Bonjour je te conseil de vérifier ta pompe a eau, j ai eu le même problème sur la punto de ma belle mère. elle l'avais ramener a un mécano il a changer le joint culasse a rectifier la culasse et c'était la pompe que avez perdu tout ces hélices;
joel_191 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2015, 01h07   #30
joel_191
Avatar de joel_191
et ils se disent des pro
température picasso 2l hdi akasa67 PSA Group Peugeot, Citroën 6 10/10/2015 14h07
Sonde de temperature 1.5 dci Omareves Renault, Dacia, Nissan 1 16/01/2015 22h07
seuils de temperature ventilo 307 belaidi_enp PSA Group Peugeot, Citroën 1 04/11/2013 11h44
affichage temperature c3 ricards99 PSA Group Peugeot, Citroën 10 01/02/2012 14h20
temperature exterieure 406 justinyours Tableau de bord (Dashboard) 6 03/03/2009 21h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h25.
