Vieux 18/12/2015, 12h36   #1
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Question ventilateur vitesse1 quelle température? ?
Je voudrais savoir a quelle temperature s'enclenche la première vitesse du ventilateur de refroidissement sur une citroen xsara 1.4 hdi 8hz année 2003.ecu moteur edc16c3.
Quelqun pour cette info svp, je suis en plein test.
Merci.
Crdlt.
Dernière modification par Drogo ; 18/12/2015 à 12h51.
Vieux 18/12/2015, 12h43   #2
PATAROUCI
Avatar de PATAROUCI
PATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant future
Bonjour drogo
1.4 hdi 8hz
temperature moteur première vitesse 95°
PATAROUCI est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2015, 14h15   #3
Drogo
Avatar de Drogo
It
Envoyé par PATAROUCI Voir le message
Bonjour drogo
1.4 hdi 8hz
Merci je confirme 95 ° la première vitesse.
Mon problème sur cette xsara c'est que la pression monte dans le système de refroidissement et me vide le vase d'expansion a 88°(bouchon du vase fermé) teste en accélération voiture a l'arrêt, alors je la laisse chauffé un peu plus jusqu'à 95° et le ventaliteur se met en fonctionnement.
Joint de culasse changé
Bouchon du vase changé
Radiateur en bon état.
Pompe a eau neuve.
Dernière modification par Drogo ; 18/12/2015 à 22h17.
Vieux 18/12/2015, 14h38   #4
ulysse79
Avatar de ulysse79
ulysse79 will become famous soon enough
Post
salut drogo ,
quand tu dit " qu 'il y une haute pression dans le système de refroidissement " c'est de la clim ? ou ldr ?
et " qui me vide le vase d'expansion a 88° " c'est a dire que bouchon ouvert , ca déborde ?
et le ldr il est comment , aspect visuel et odeur ?
en tout cas c'est space cette hitoire
bon courage
ulysse79 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2015, 14h42   #5
ulysse79
Avatar de ulysse79
ah zut j'oubliai , le calorstat en plastique , pas bon !
sorry , si un modo passe par la et peut éditer merci ;)
Vieux 18/12/2015, 15h00   #6
Drogo
Avatar de Drogo
Envoyé par ulysse79 Voir le message
Salut ulysse79,
Je viens de rectifier mon message, le corps thermostat avec capteur température neuf.
La pression chute quand la temperature descend a 70° environ.
Merci a toi.
Vieux 18/12/2015, 21h53   #7
Drogo
Avatar de Drogo
Les températures en valeurs réelles au diag ne corresponde pas a la réalité.
Quand le ventilateur refroidissement se met en route je vérifie la temperature que m'indique les paramètres au diag et j'ai bien les 95°, mais sur les tuyaux je me retrouve avec une température beaucoup plus élevée 108° une différence d'environ 10°par rapport aux paramètres du diag.
Type de fichier : jpg 20151218_152918.jpg (92,3 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : jpg 20151218_152826.jpg (91,1 Ko, 17 affichages)
Vieux 18/12/2015, 21h58   #8
ulysse79
Avatar de ulysse79
ah oui cool le thermomètre laser , et les température sont quasi identiques sur le circuit ? avant / apres calorstat , haut et bas du radiateur , vase d’expansion .
Vieux 18/12/2015, 22h04   #9
Drogo
Avatar de Drogo
Au diag 95°
Tuyau inferieur radiateur 109°
tuyau derrière le capteur 108°
Tuyau superieur radiateur 106°
Vase d'expansion 101°
Vieux 18/12/2015, 22h29   #10
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Par défaut T° incohérante.
Envoyé par Drogo Voir le message
Au diag 95°
Bonsoir, il serais intéressant de voir si ces écarts sont similaires à froid.
Aussi tu peut faire un test au détecteur de CO2 dans le vase, tu pourrais avoir un cylindre poreux, ou la culasse fendu (pas très courant sur injection directe)
Dans quelle état étais le joint de culasse?
Vieux 18/12/2015, 22h30   #11
Binbin
Avatar de Binbin
Aussi, est tu sure de ta purge?
Vieux 18/12/2015, 22h37   #12
Drogo
Avatar de Drogo
sure et certain.
ce que je trouve bizarre c'est la différence de température.
Vieux 18/12/2015, 22h52   #13
sure et certain.
salut , il y as un prob de calibrage de la sonde de temp, celle qui ouvre le calorstat piloté, voir si cette sonde as etait modifiée par le constructeur, change la sonde par une modifiée, fait une purge sous vide
bon weekend
Vieux 18/12/2015, 22h54   #14
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
AUTOKIMO will become famous soon enoughAUTOKIMO will become famous soon enough
je pense que c'est une fausse indication
tu as changé le mano de température
la 1er et la 2eme vitesse sa marche avec teste des fonction par l'exia
______________________________
le bon travail na pas de prix
AUTOKIMO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2015, 22h55   #15
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
si tu a de l'air qui passe dans le circuit de reforoidissement la purge ne sera jamais ok ce qui provoque la diferance de temperature et c pour cela que le lequide deborde du vase avec bouchon fermer
si c comme tu dit ta tous changer il est probable que soit le bloc moteur est fissuré soit culasse fisuré
vérifie aussi le bon serage de ta culasse
bon courage
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
température picasso 2l hdi akasa67 PSA Group Peugeot, Citroën 6 10/10/2015 14h07
Sonde de temperature 1.5 dci Omareves Renault, Dacia, Nissan 1 16/01/2015 22h07
seuils de temperature ventilo 307 belaidi_enp PSA Group Peugeot, Citroën 1 04/11/2013 11h44
affichage temperature c3 ricards99 PSA Group Peugeot, Citroën 10 01/02/2012 14h20
temperature exterieure 406 justinyours Tableau de bord (Dashboard) 6 03/03/2009 21h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h22.
