Vieux 18/12/2015, 10h04   #1
rapha
Avatar de rapha
rapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the rough
Par défaut s-max 2.0 tdci code defaut P0087
j'ai actuellement un Ford s-max de 2006 avec un moteur 2.0L tdci ( idem psa 2.0 rhr 136cv ) .
le véhicule est arrivé avec la pompe haute pression hs ( explosé ) , je l'ai remplacé par une échange standard ,et pas de haute pression gazole .
Changement du filtre a gazole , capteur pression rampe , test des billes sur injecteurs réalisé et c'est pareil .
j'ai comme code défaut P 0087 soupape de commande de pression de carburant .
La voiture ne démarre pas ..
merci a vous a+
rapha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2015, 10h34   #2
felmo
Avatar de felmo
salut, HP et capt de pression vraiment neuf?
suite a la casse de l'ancien HP , la distib n'a pas sauté? je commencerai
à tester d'abord au compresiometre,ou lancer le moteur au start pilote
sans gasoil........................................
Vieux 18/12/2015, 10h57   #3
rapha
Avatar de rapha
salut, oui pompe hp vraiment neuve , capteur pression monté sur une autre voiture est test ok .
distribution contrôlé et bien calé.
le moteur tourne au start et coupe dés que l'on arrete.
Vieux 18/12/2015, 11h18   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Tu confirmes que la HP ne monte pas en mesures paramètres ?
Si c'est le cas, dépose le couvre culasse et vérifie l'état de l'arbre à came
ca arrive souvent que l'arbre à came coupe après la dernière came lorsque la pompe grippe; il fait fusible et n’entraîne plus la pompe HP
Rappel des règles du forum
Vieux 18/12/2015, 13h32   #5
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut rapha
vu que....." (le moteur tourne au start et coupe dés que l'on arrete.)"
avec dtc P0087 : soupape de commande de pression de carburant !
deux cas se proposent :
_ soit problème électrique de l'IMV (Inlet Metering Valve) donc régulateur de pression du GO qui a un signal trop fort !
_ soit un débit de fuite trop important du GO ... pas sur injecteurs tu a vérifier "( test des billes sur injecteurs réalisé et c'est pareil . )"
donc vérifie sur les bouts du rail si y a un régulateur de débit (mécanique) (reconnaissable par tuyau de retour ) puisque c un sid 803 je pense .
salutations.
aza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2015, 19h27   #6
rapha
Avatar de rapha
bonjour,
j'ai vérifié l'arbre a came et c'est nikel il est fonctionnel.
Pour Aza , je verifie ca dès lundi et te tiens au courant et oui c'est un sid.
bon we
Vieux 08/01/2016, 18h18   #7
rapha
Avatar de rapha
Salut , problème résolu
présence de beaucoup de limaille dans le circuit de gazole , on s'en est aperçu en re démontant le filtre a gazole,
du coup changement complet de l'injection et c'est reparti .
merci a tous a bientôt
Expert 1,6 hdi p0087 Bigorno91 PSA Group Peugeot, Citroën 10 23/10/2015 22h18
Ford Focus 1.8 TDCI P1200 fault code zouk86 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 5 02/05/2014 22h28
code pin ford fiesta 1.4D TDCI electro_bordeaux1 Transponder, code pin 1 28/12/2013 18h07
jumpy code defaut p1613 code injecteur rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 6 30/12/2012 12h59
Code aprés changement de la pompe a injection ford focus tdci 90ch rrguillaume Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 14 24/11/2012 09h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h36.
