Vieux 21/09/2015, 11h05   #1
gg34
Avatar de gg34
gg34 will become famous soon enoughgg34 will become famous soon enough
Par défaut problème clim c4 berline 2009
la belle histoire est que le ressenti dans l'habitacle tu n'a pas froid, avec une température extérieur de 35°C .
Donc j'ai vérifier par moi même.
Les pressions du circuit sont bonne, le motoventilateur fonctionne correctement, la température en sorti de buse habitacle sont correct.
Passage chez le constructeur qui me dit que tout va bien!! (véhicule sous garantie occasion)
oui mais quand je suis dans la voiture et qui fait chaud, je ne sens pas l'effet de la clim !!
Au final après plusieurs passage et faire le client mécontent, j'ai eu comme réponse, "le constructeur na pas prévu l'effet de surface du par brise par rapport à la puissance de refroidissement de la climatisation".
Super !! ça me fait une belle jambe !!
Je voulais savoir si je pouvait modifier les caractéristique de la clim ?
gg34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/09/2015, 21h48   #2
jpay2
Avatar de jpay2
sans risque pas vraiment,tu as deja contrler les pressions mais est tu sur de la quantite de gaz,(la pression c'est le moteur calorifique ,mais ce qui deplace la temperature c'est le nombre d'atome du gaz qui ce deplace )
pense a remplacer ton filtre habitacle si tu veut le max de debit d'air
c'est quoi comme type de clim gerer en hp ou en bp ?
avec regulateur de pression comment (detendeur meca ou tube plié)?
Vieux 28/11/2015, 18h09   #3
gg34
Avatar de gg34
c'est un détendeur sur la clim.
la quantité est bonne , les précision aussi.
chez vag tu peut modifier le codage du volume du véhicule, si tu a un monospace le volume n'est pas pareil que sur une citadine, ce qui fait que modifier les caractéristique de fonctionnement de la clim, chauffage .
s'adapter, improviser, dominer
Vieux 28/11/2015, 21h30   #4
tor1954
Avatar de tor1954
tor1954 will become famous soon enoughtor1954 will become famous soon enough
Bonsoir
je ne pense pas qu'avec le lexia tu peux changer le volume, mis y a quand même des infos sur la clim , des paramètres suivant le pays, je peux vérifier lundi ou si quelqu'un connaît le lexia par cœur il pourrais t'aider
Par hasard tu as vérifier que le pare brise est bien un athermique , on sait jamais , ça peut y faire par forte chaleur
tor1954 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2015, 10h12   #5
gg34
Avatar de gg34
comment tu voie que le pare brise est athermique ?
pour le lexia j'ai regardé, rien trouvé de tel, je connais pas trop le lexia.
Vieux 14/12/2015, 21h33   #6
ssam_595
Avatar de ssam_595
ssam_595 is on a distinguished road
vérifier encor combien de bar du gaz vous douvez avoir 2 bar si vous trouver 1,8 la clim elle va pas bien ou pas minimale 2 bar
ssam_595 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2015, 20h24   #7
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
avec lexia tu ne pourra pas telecoder les volumes de ta voiture
avec diagbox tu peu faire un bilan clim et il te dira si tu es conforme ou non
tu va dans entretetien ensuite tous en bas clic sur bilan et suit ce qu il te dit
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2015, 23h13   #8
ulysse79
Avatar de ulysse79
ulysse79 will become famous soon enough
bonsoir ,
+ 1 pour diagbox , ta voiture est de 2009 !
ulysse79 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2016, 03h07   #9
wolko
Avatar de wolko
wolko is on a distinguished road
la bouteille déshydratante est peut être trop chargée en humidité
wolko est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2016, 02h02   #10
clement07
Avatar de clement07
clement07 is an unknown quantity at this point
la température de l'air en sortie de buse, réglage le plus froid, est vraiment fraiche? Car au plus froid en sortie de buse tu dois être en dessous de 10° pour une clim dans la moyenne.
les meilleurs clim que j'ai vu tournent autours des 4-5°
clement07 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2016, 19h10   #11
gg34
Avatar de gg34
Apres quelques vérification des pièces monter sur ma C4 avec djvs, je n'ai pas de pare brise athermique, déjà pas cool. (ex voiture de flotte sncf )
En cherchant dans le lexia, j'ai trouver dans le bsi la possibilité de modifier le type de climat ( lu dans ma voiture climat tempéré voir la photo) donc j'ai mi en chaud pour faire des test les prochains jours.
Type de fichier : jpg 270.jpg (96,9 Ko, 4 affichages)
probleme clim 407 1.6 hdi surkouf Systeme de climatisation 9 11/11/2013 00h32
probleme clim sur 307 hdi alilou PSA Group Peugeot, Citroën 8 15/05/2013 17h12
Pb alarme qui se déclenche constament ! XSARA 1.4 Berline devildante007 Alarme 0 08/07/2011 14h28
Besoin dump dash c4 hdi berline eprom 93c66 2009 electroauto Tableau de bord (Dashboard) 1 18/03/2011 23h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h48.
