Vieux 14/12/2015, 11h51   #31
minnice
Avatar de minnice
minnice is on a distinguished road
pas de bruit quand je braque , ce n a pas un probleme de cardan
salut magaratz , tu me dis le souflet du cardan colle?? il colle avec quoi? puisque le cardan est plein de graisse
minnice est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/12/2015, 13h10   #32
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,c est les partis exterieurs,,ca ce colle dans les plis ^^^^,merci.
met un coup de bombe de graisse en laissant tourner la roue,merci.
Vieux 14/12/2015, 13h39   #33
farid iddir
Avatar de farid iddir
apparemment ta pas compris ce que c est le poussoir
essaye de faire une petite recherche tu comprendras ce que c
et tu le regèlerais juste un peu et ton bruit partiras a 100/100
Vieux 14/12/2015, 13h55   #34
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours ce que farid iddir veut dire c est le reglage la
element de pression de direction,mais moi,si tu as pas de jeu ou d appareil pour le regler,je ne letoucherais pas,merci.
Type de fichier : jpg file-page8.jpg (88,7 Ko, 22 affichages)
Vieux 14/12/2015, 18h13   #35
minnice
Avatar de minnice
merci idir pour ton message, j avais compris , mais je n ai pas de jeu dans la direction , elle est tres stable meme sur autoroute a 115Km/h
je vais voir s souflet, donc c un problem de cardan??? , c une tiguan 22000KM
je vais voir
Vieux 16/12/2015, 11h52   #36
minnice
Avatar de minnice
bonjour,
j ai suivi le conseil de idir , j ai vu une person qui a serrer le poussoir de la cremaillaire avec un apareil special
resultat aucun changement, le problem reste le meme
le mecano m a conseillé de changer les plaquettes de frein et on verra par la suite
Vieux 02/01/2016, 18h51   #37
minnice
Avatar de minnice
bonne et heureuse année a vous tous
je viens de changer les plaquettes de freins avant , et j ai toujour le meme probleme
mon problem n ai pas encore resolu
Vieux 02/01/2016, 20h35   #38
VAG-tech
Avatar de VAG-tech
VAG-tech is on a distinguished road
salut ton problème vient de machon de cardan cote boite jai eu le meme probleme que toi c le problème des tiguan automatique
Dernière modification par VAG-tech ; 02/01/2016 à 20h37.
VAG-tech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2016, 07h53   #39
minnice
Avatar de minnice
bonjour VAG-tech , merci pour cette information
dis moi , es grave ? qu es qu il faut faire ? es un reglage a faire ou changer de pieces?
Vieux 03/01/2016, 22h31   #40
minnice
Avatar de minnice
tu parle du joint homocinétique??
Vieux 04/01/2016, 12h27   #41
minnice
Avatar de minnice
un avis svp???
Vieux 04/01/2016, 16h23   #42
nuklear10
Avatar de nuklear10
nuklear10 is an unknown quantity at this point
c'est les boites DSG le problème.
ça le fait en rétrogradant surtout de la 3ème au 2ème.
pour confirmer ce que je te dit essaye en manuel ou en "S" et rétrograde toi même tu verra pas de "toc".
nuklear10 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2016, 20h51   #43
minnice
Avatar de minnice
c 'est une 6 vitsse tiptronic
on entend le bruit lorsque on est en 1eme sur une route tres cabosé " route vibrante"
mes sur la route normale on entend rien , la voiture est tres stable , et pas de bruit lorsque je braque
Vieux 04/01/2016, 20h58   #44
minnice
Avatar de minnice
j utilise les manette sur le volant , pour retrograder , on entend pas le bruit " pas de bruit"
de 4eme en 3eme
meme 3eme a 2eme
sur toute normale pas de problem
mais sur route vibrante , ça crain en 1 eme et en 2eme
je vais re tester demain
Vieux 07/01/2016, 06h54   #45
minnice
Avatar de minnice
bonjour,
j ai fais le teste , en retrogradant manuellement, on en t entend aucun bruit , bien au contraire c'est tres stable
j ai demandé a un mecano ce qui pense de la suggestion " manchon de cardon " , il a bien verifier et fais des teste , le problem ne vien pas du cardan de boite ni de la roue
impossible de trouvé d où viens le bruit
le buit en l endent a petite vitese sur route vibrante " losque la roue gauche fais des petite vibration dde haut en bas"
on en tend aussi le buit lorsque on frein " le vehicule bascule vert l avant"
Plus de clignotant gauche Bsi Valeo picasso 9632526980 rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 2 28/04/2015 19h48
Laguna 3 pb clignotant Gauche zolio Renault, Dacia, Nissan 10 08/11/2013 19h49
Defaut satellite arriere gauche et droit pif78 Airbag 5 02/03/2013 20h22
806 clignotant cote gauche fixe de 1996 rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 7 20/03/2012 07h09
FEUX DE POSITION coté gauche reste allumé sur 207 Niga PSA Group Peugeot, Citroën 1 23/06/2011 10h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h19.
