Vieux 14/12/2015, 17h25   #31
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
bm34 delphi pas demontable et siemens demontable,
c'est les memes pinouts?
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/12/2015, 18h50   #32
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt f2 f15 pas alimente
Vieux 14/12/2015, 19h43   #33
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Salut l'ami,
essaye de mettre le pin 13 du 16v NR noir du bm34 a la masse et contrôle voir si le courant ressort sur le pin14 du 16v GR gris en laissant les prises enclenchées
Je viens d'essayer sur xsara avec la meme bm34 sans contact clé.
C'est juste pour vérifié si le relai R1voir si il fonctionne????
Regarde les photos.
Type de fichier : jpg IMG_1051.jpg (36,6 Ko, 50 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_1052.JPG (93,9 Ko, 46 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_1054.jpg (44,5 Ko, 46 affichages)
Dernière modification par Drogo ; 14/12/2015 à 19h48.
Vieux 14/12/2015, 19h49   #34
nimbus
Avatar de nimbus
slt et merci encore polo pour ton soutien je teste sa demain merci bn soiree
Vieux 14/12/2015, 19h52   #35
Drogo
Avatar de Drogo
sans contact clé et même en débranchant le connecteur vert a coté du connecteur gris le relai R1 actionne.
Dernière modification par Drogo ; 16/12/2015 à 04h17.
Vieux 14/12/2015, 20h04   #36
Drogo
Avatar de Drogo
en fesant ce teste soit attentif, écoute le relai si il claque?
Si il claque et que la lampe témoin ne s'allume pas alors vérifie le fusible F8 20 ampère
Vieux 14/12/2015, 22h05   #37
Drogo
Avatar de Drogo
Après avoir fait le teste du relai R1 vérifie aussi le van car1
Dernière modification par Drogo ; 14/12/2015 à 22h21.
Vieux 15/12/2015, 11h31   #38
nimbus
Avatar de nimbus
SLT ALORS LES TESTE VAN CAR OK PIN6 BSI ALLANT SUR PIN1 BSM OK
PIN 8 BSI ALLANT PIN 5 BSM OK
TESTE DU RELAIS NEGATIF pin 13 du 16v NR noir du bm34 a la masse ETANT DEJA A LA MASSE RAJOUT MASSE
pin14 du 16v GR gris ALIMENTE AVEC OU SANS MASSE
F8 ALIMENTE
F2 NON
JE C PLUS QUOI FAIRE OU PENSER
ES CE BSM VU QUE LE RELAIS CLAQUE PAS SUR 2 BSM DIFFERENT
Vieux 15/12/2015, 12h10   #39
HOUCINE2543
slt,
a l'origine il y'avait un siemens ou delphi?
je pense au relais R1 hs, il est alimenté en + par le fusible f8 et en masse par le fil volant , il doit claquer.
Le plus efficace est d'essayer ce bm34 sur une autre auto qui demarre.
qu'y'a t il eu avant la panne?
Vieux 15/12/2015, 12h26   #40
Drogo
Avatar de Drogo
Sans contact clé normalement pas de masse permanent sur le pin 13
Sinon tu aurais le relai R1 actif en permanence et conso batterie.
Dernière modification par Drogo ; 15/12/2015 à 12h37.
Vieux 15/12/2015, 12h46   #41
nimbus
Avatar de nimbus
Jai déjà essayer un autre bsm pareil la panne coupure en roulant le plus bizarre le client me dit qu'il était oblige de ferme la voiture a clés endormissement du bsi a croire et redémarrer direct c pour sa que depuis le début je pense au bsi dont j'arrive pas a trouve a la casse
Vieux 15/12/2015, 12h47   #42
nimbus
Avatar de nimbus
Par défaut re
Envoyé par Drogo Voir le message
pin 13 de souvenir masse apc ta raison polo
Vieux 15/12/2015, 12h49   #43
nimbus
Avatar de nimbus
y'a que le pin9 van du bsm pas teste je c pas ou il va sur le bsi
Vieux 15/12/2015, 13h13   #44
Drogo
Avatar de Drogo
Après tous ces testes on dirait bien que la bsi ne donne pas l'ordre pour activer ce relai. R2.
Au diag valeurs réelles, défauts RIEN???
Vieux 15/12/2015, 13h34   #45
nimbus
Avatar de nimbus
pas de com avec ecu moteur il c pas mis vierge bien sur je tente de trouver un bsi merci a tous a suivre
E90 M57 de 2006 pas d'alim samnguen BMW, Mini, Rolls-Royce 16 10/06/2015 00h11
Alim et cable Tim1313 Programmateur de composant (flasher) 16 03/05/2015 13h56
probleme alim calculo berlinguo tu3jp ange1979 programmation & synchronisation de clé 8 22/05/2013 08h16
souci alim ecu a3 8L rickymix Chiptuning 26 11/12/2012 01h38
Brochage alim externe willem CALIBOS Programmateur de composant (flasher) 5 05/04/2012 23h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h10.
