Vieux 12/12/2015, 23h17   #1
lemoutelerouge
Avatar de lemoutelerouge
lemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the rough
Par défaut uch clio 3 bcm l2 cr johnson control 95160
bonjour a tous.
j'ai un probleme avec un uch de clio3, en voulant lire le dump de l'eprom 95160, en la déssoudant je l'ai fais sautée et impossible de remettre la main dessus.
en clair c'est la merde.
donc je cherche le moyen d'en rendre une vierge pris sur une autre uch presque identique recupéré sur une modus.
es possible? si oui je mis prend comment?
l'idée de depart etait la programmation d'une deuxieme clé sur le vehicule.
merci d'avance pour vos reponse.
lemoutelerouge est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/12/2015, 00h49   #2
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
slt pour ton soucis tu peut faire ça mais aprés de verginer uch qui tu recupera tu dois avoir code pin et pour çela laisser votre identification d'ecu
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs)
Vieux 13/12/2015, 10h21   #3
lemoutelerouge
si je met que des ff ff ff sur l'eprom 95160 es ce que cela la rend vierge?
Vieux 13/12/2015, 15h52   #4
lemoutelerouge
je viens vous tenir au courant de la suite de mon probleme.
donc j'ai essayer de mettre que des ff ff ff partout sur l'eprom 95160
effectivement la clip me la detecte vierge cependant, quand je passe en mode reparation, je n'est pas accé au mode apprentissage qui est grisé.
Vieux 13/12/2015, 17h54   #5
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
il doit y avoir un minimum dans l'epprom pour pouvoir passer en mode réparation ,sinon se serait simple à faire ...,d'ailleurs comment l'uch récupère le pin quand il est vierge ? depuis une trame de l'ecm ?
Vieux 13/12/2015, 17h58   #6
brahimlamgarbi
oui c'est ça c'est parceque aprés de mettre le dump tous est ff donc tu as manque çertaine information comme vin et km et autre option donc á ton cas tu dois préciser la localisation de vin et tu remette manuelement et peut etre tu vas reusser ou tu peut aller ou apprentissage et tu suivi les instructions mais a ce cas tu dois avoir code pin
Flash bsi 96640590 JOHNSON CONTROL motor6605 Tableau de bord (Dashboard) 0 17/01/2015 22h35
Flash bsi 96640590 JOHNSON CONTROL motor6605 Tableau de bord (Dashboard) 0 16/01/2015 16h39
Recherche flash BSI johnson control 407 HDI micka84 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 5 04/01/2015 15h43
BSI Johnson control BAZBOZ Transponder, code pin 12 05/09/2014 16h51
Dash Johnson Control C3 2009 r1lef Tableau de bord (Dashboard) 30 02/03/2014 19h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h27.
