Vieux 12/12/2015, 17h18   #1
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
Par défaut bmw e46 2000 problème démarrage
salut a tous, j'explique une voiture recue pour cause que le ews est defectueux, j'ai branché un autre ews que j'ai et toujours rien, donc aprés avoir fait le diag avec ista y'a pas de communication entre combiné et ews ..
j'ai essayé de faire une liaison direct entre le compteur et le ews a sur les deux sorties K line toujours rien donc y'a pas de communication avec le ews, clim , module de base.... et tous les périphérique qui sont connectés avec le combiné a travers le K line.
j'ai deux questions
-ews que j'ai déja je l'ai testé sur une e39 samedi dernier et il fonctionne est ce que ce sont les mèmes les ews3 pour e46 et e39?
-combien la tension qu'il faut trouver sur le fil de la ligne k line sur le compteur?
merci d'avance pour votre aide :)
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/12/2015, 09h54   #2
adel2789
Avatar de adel2789
Bjr pas d'aide
Vieux 14/12/2015, 21h07   #3
adel2789
Avatar de adel2789
Probleme resolu
Vieux 14/12/2015, 21h26   #4
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 67
Salut, est-ce que tu peux nous dire comment tu as resolu le probleme stp ?
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2015, 10h12   #5
tico
Avatar de tico
généralement les gens qui disent qu'ils ont trouvé sans que personne les aides il ne réponde plus...dommage pour ce qui ne peuvent le trouver
Vieux 17/12/2015, 09h26   #6
adel2789
Avatar de adel2789
salut a tous en général lorsque on me demande un truc je réponds, pour le defaut je l'ai résolu parce que j'ai trouvé le fil qui perturbe la communication k line.
aprés avoir débranché le fil defectueux tout est revenu a l'ordre mais bn un autre electricien a bien régalé avec le calculateur donc j'ai du reprogrammer l'eeprom modifier les bytes de synchro dans l'eeprom ecu
aprés avec ista j'ai synchronisé lews et ecu lancé le démarreur et la voiture démarre voila l'histoire .
pour plus de réponse merci de demander des questions bien précises
bne journée
probleme clé clio II ph I 1.6 -16V -BVA 2000 nacerdu80 programmation & synchronisation de clé 48 19/10/2015 11h24
Problème de centralisation OPEL Astra G de 2000 wizard Opel-Vauxhall, Saab 8 22/07/2015 23h11
ford transit 2000 problème immo speedy_bou Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 0 25/08/2014 19h47
Anti demarrage polo classic essence 2000 oussasa Transponder, code pin 1 23/03/2012 23h08
Problème Compteur Audi A3 TDI de 2000 djemai Tableau de bord (Dashboard) 7 03/02/2011 09h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h08.
