Vieux 10/12/2015, 19h31   #1
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Par défaut 406 coupe 2l2 hdi écu pas alimenter
Bonjours tous le monde
Je vien vers vous suite à l'achat d'une 406 coupe 2l2 hdi
Mais ne démarre pas
Je vous explique tous ce que j'ai vue et fait
lors de l'achat le véhicule ne démarrez pas
Supprimer l'antidemarage
Essaie pareille elle ne démarrez pas
Je prend le calculo je l'ai monter sur la mienne pour tester si l'antidemarage étai bien supprimer
Verdict pareil démarrer lance mais ne démarre pas
J'ai acheter un autre écu
Supprimer l'antidemarrage
Pareille elle démarre pas
Je monte le nouvel écu sur la mienne elle démarre au quart de tours
Je prend les 2 écu pour une lecture sur table
Lecture sur table ok pour les deux écu
Donc le premier et pas hs je pense
Passage à la valise
Tous les calculo réponde
sauf l'écu moteur
Impossible à aller dedans
Il apparaît mais lorsque je souhaite rentre dedans il me met a la porte et revien ver la page principal du test global
Je passe sous le tdb
Apparement il y avait une alarme qui a était supprimer
Il reste les marque sur le faisceau de la bsi et la sirène dans le compartiment moteur
Je teste l'alimentation écu
La je trouve 1 ou 2 volts de mémoire je sait plus trop
Ce we je tenterai d'alimenter l'écu directement en tirant un fil du bsm et en y mettant un fusible de 2/3 ampère
Et tenter de démarrer
Que pensai vous de cette panne
Je cherche actuellement sur service box d'où provienne exactement les deux fil ai alimenté l'écu en + permanent et + APC
Afin de tester la continuité
Mais Je n'arrive pas à trouver pour le moment sur service box
Si quelqu'un a une idée ?
Je suis preneur
Vieux 10/12/2015, 20h04   #2
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
j'ai eut ce problème sur une 307, uniquement problème d'alimentation de l'ecu, vérifie tes fusibles et relais
bon courage
Vieux 10/12/2015, 20h44   #3
skeuf
Avatar de skeuf
Merci je pense avoir vérifier tous les fusible mais pas au multimètre je l'avais pas sur moi
Juste à vue d'œil
Je vérifie tous sa ce we
Au multimètre
Quelqu'un sait ou est le relais alimentation de l'écu
Vieux 11/12/2015, 04h00   #4
Tidus97
Avatar de Tidus97
slt! sur les coupe 406, tu as un défaut majeur d'infiltration d'eau côté planché conducteur! Vérifie ton planché tapis si c'est humide, et dessous ton tapis de plancher, tu as un faisceau avec un connecteur qui doit avoir des fils rongés par l'eau! Déjà eu le problème avec une v6 406 essence, un fil d'alimentation d'ecu bouffé par l'humidité.
Vieux 11/12/2015, 07h19   #5
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
y a pas de fameux relais bitron (double)?ecoute tu la pompe de gavage tourner au contact?
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2015, 11h49   #6
skeuf
Avatar de skeuf
Non pas de bitron sur ceux la
Vieux 11/12/2015, 12h01   #7
mahfoud lichani
donne nous type moteur et réf ecu
Vieux 11/12/2015, 12h04   #8
skeuf
Avatar de skeuf
Je te donne sa dans la 1/2h
Vieux 11/12/2015, 12h08   #9
skeuf
Avatar de skeuf
Écu
Moteur c'est dw12 4hx 2l2 hdi 136cv de 2003
Le type je te donne plus d'infos apres je regarderai dans psa service boxImageUploadedByTapatalk1449832133.282482.jpg
Vieux 11/12/2015, 12h42   #10
skeuf
Avatar de skeuf
Info moteur
Vieux 11/12/2015, 12h49   #11
skeuf
Avatar de skeuf
On voit pas très bien
Donc
type moteur diesel turbo dw12ted4
Moteur type dw/ew
Vieux 11/12/2015, 13h05   #12
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
slt c'est la calculateur ne reponds pas au diag c'est sur et çertains tu as la manque d'alimentation
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs)
Vieux 11/12/2015, 13h16   #13
skeuf
Avatar de skeuf
Je regarde sa cette am
Teste de l'alimenter et de faire une lecture ou même de démarrez
Vieux 11/12/2015, 13h21   #14
brahimlamgarbi
slr skeuf tu doit bien dètrminer les 30 d ecu, les alimentations + apc sans oublier les masses
Vieux 11/12/2015, 13h41   #15
skeuf
Avatar de skeuf
Envoyé par brahimlamgarbi Voir le message
Salut brahimlamgarbi
Dsl j'ai pas tous compris ton message
Je doit bien vérifier les 2 plus 12V
Et la masse écu
C n'est ce que tu voulu dire ?
comment alimenter un galetto en 12v mindouza Electronique 13 06/12/2015 07h22
Alimenter compteur serie 1 ocazautos Tableau de bord (Dashboard) 3 16/06/2015 02h09
alimenter compteur partner B9 smt Tableau de bord (Dashboard) 0 03/04/2013 13h20
bsi c4 PICASSO NON ALIMENTER mouss35500 PSA Group Peugeot, Citroën 6 06/07/2012 00h48
comment alimenter un tdb scenicII slim Tableau de bord (Dashboard) 2 08/04/2012 09h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h28.
