Vieux 10/12/2015, 19h10   #1
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
Par défaut galere picasso
slt a tous c la semaine de la galère lol Picasso xsara 1.6 hdi
accélération a l'arrêt no problème des qu'on met la première en pleine charge cale direct
default pression basse par rapport consigne code me rappel plus
change capteur rail+ connectique un injecteur pisse un peu sur retour régulateur hp car était en default au début je pense a la pompe hp quia déjà eu le cas sachant que Jai déjà eu le même symptôme mais me rappel plus trop comment j'ai soluce merci
Vieux 10/12/2015, 19h14   #2
avec les Default sa serai mieux
Vieux 10/12/2015, 20h00   #3
nimbus
Avatar de nimbus
yes le code j'ai pas mais default pression basse par rapport consigne
Vieux 10/12/2015, 21h13   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
j'ai sorti ma boule de cristal des cartons !
je vois dans ma boule que tu as un défaut P0087 et que ton filtre à GO est en cause
Change le filtre à GO et tient nous au courant
Rappel des règles du forum
Vieux 10/12/2015, 21h16   #5
Cool
Je vois dans ma boule que tu as un défaut p0087 et que ton filtre à go est en cause
change le filtre à go et tient nous au courant
mdr la boule de cristal
Vieux 10/12/2015, 21h29   #6
nimbus
Avatar de nimbus
mdr le comique desoler mais d'habitude sa me fait rire mais pas la je galere jai bien explique jai pas le code default et je pense avoir bien expliquer le probleme merci quand meme pour ta vision boule de cristal
Vieux 10/12/2015, 21h32   #7
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par nimbus Voir le message
Je ne rigole pas nimbus
crois moi, quand je vois ça dans ma boule, c'est que la panne est là !
Si tu veux vérifier mon affirmation, fait une lecture défaut et regarde le Pcode
Si P0087, alors, j'avais raison
Si non, la panne est ailleurs
Vieux 10/12/2015, 22h42   #8
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
La boule de christal de notre ami J-sky fonctionne tres bien nimbus, elle a souvent donnée trouvé les pannes a distance!!!
Envoyé de mon SM-A500FU en utilisant Tapatalk
DIAG.ECO.POWER est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2015, 23h23   #9
Ben29200
Avatar de Ben29200
100% pour j-sky.
J'ai eu le cas sur Volvo C30 1.6d J'ai commencer par contrôler mes retour injecteur Ras, mis un régulateur de pression Neuf idem puis ce maudit filtre qui pourtant de monte d origine et dans le timing du carnet ( voiture suivi en concession) et plus de coupure ni dtc
Et une V50 encore cette semaine...
Vieux 10/12/2015, 23h59   #10
tor1954
Avatar de tor1954
tor1954 will become famous soon enoughtor1954 will become famous soon enough
Je confirme
Probleme récurrent sur filtre à gasoil dv6 , plusieurs fois le cas cette année , même avec certain filtre neuf
Un fournisseur a même changé sa référence dans des kit filtration dv6 pour changer de modèle de filtre à gasoil
Envoyé par Ben29200 Voir le message
100% pour j-sky.
tor1954 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2015, 07h40   #11
nimbus
Avatar de nimbus
slt ok je v teste sa se matin mais le symptôme et quand même bizarre car a l'arrêt accélération ok marche ar pleine charge accélération ok et en première direct sa cale j'en voie des vertes et des pas mures depuis 25 ans mais la chelou a suivre merci a tous
Vieux 11/12/2015, 07h45   #12
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
c est normal en charge tu as besoin de debit et comme ton filtre est bouche tu n en as pas assez ,tu tombe en pression inferieur a la consigne et hop elle cale , j sky a raison
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2015, 08h04   #13
nimbus
Avatar de nimbus
alors comment expliquer le fenomene en marche arriere pleine charge cale pas ha!!!!
Vieux 11/12/2015, 10h14   #14
j-sky
Avatar de j-sky
Salut nimbus
Si tu cherches vraiment de l'aide, il va falloir nous donner l'intitulé précis du défaut ainsi que le Pcode
Sans ça, ça va partir dans tous les sens
Vieux 11/12/2015, 10h41   #15
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Salutation nimbus
En MA la démultiplication n est pas la même ton moteur force moins
Galere sur edc16c34 1.6 hdi mahfoud lichani Immobilizer dumps/solutions 16 14/10/2015 11h47
grosse galere bsi Benoit974 LEXIA, PP2000, DiagBox 20 19/08/2015 09h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h39.
