Vieux 08/12/2015, 19h28   #1
Nice06
Avatar de Nice06
Nice06 will become famous soon enough
Par défaut Problème compteur A4 vdo 2004
J'étais en train de lire le code antidemarrage de ma A4 2004 1.9 TDI avec super vag 4.6, d'un coup plusieurs voyant sont allumé sur le compteur.
- voiture (Antidémarrage)
- Ressort (préchauffage)
- Def (défectueux)
Quelqu'un a une idée pour réinitialiser/faire disparaître "def" du compteur (8E0920930TX) ?
Sachant qu'il est impossible d'accéder au compteur avec FVDI, ni super vag ni vag 3.6.
J'ai juste réussi à faire un off et lire code antidemarrage avec vag 3.6.
Merci d'avance
Nice06 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2015, 19h30   #2
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut quelle manipulation as tu voulu faire pour en arriver la ?
seulement lire ton code pin ?? crdl
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 08/12/2015, 19h45   #3
Nice06
Avatar de Nice06
Oui, juste pour lire le code pin avec super vag
Vieux 08/12/2015, 19h46   #4
seadoo831
Avatar de seadoo831
pour moi tu as corrompu ton dump avec ton supervag et la dessus c est un RB4 crypto de mémoire donc eprom et processeur a rerogrammer si je ne me trompe pas crdl
Vieux 08/12/2015, 19h49   #5
Nice06
Avatar de Nice06
Comment en être sûre ?
Un tuto à suivre ?
Vieux 08/12/2015, 19h50   #6
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Salut,ta plutôt essayer de changer les km...et le DEF est apparut
Vieux 08/12/2015, 20h00   #7
Nice06
Avatar de Nice06
Si je voulais le changer, certainement pas avec super vag, je l'aurais fait avec fvdi ;)
Vieux 08/12/2015, 20h00   #8
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt
deja il faut faire la procedure d'aprantiçage pine au compteur , avec vcds.
pour voir ce que ça donne !!!
le DEF pas oubligé a cause klms !!!!!!!! ( immo active )
vu son antidem active ( clé non reconu), pas d'acces au immo avec fvdi, c'est norrmal !!!!
esseye de trouvé la procedure avec vcds !!
moi je l'ai pas !!!!!!!!!!!!
Vieux 08/12/2015, 20h01   #9
thedsi
Avatar de thedsi
thedsi will become famous soon enoughthedsi will become famous soon enough
aucun clone a pas chère ne passe sur ces compteurs .
thedsi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2015, 20h11   #10
Nice06
Avatar de Nice06
Avec vcds impossible d'effacer le défaut ( porte instruments défectueux. ...)
Ce qui me dérange vraiment c'est "def".
La voiture démarre bien.
Merci d'avance
Vieux 08/12/2015, 20h13   #11
S-keys
Avatar de S-keys
immo off ou elle demarre comme ça ?
Vieux 08/12/2015, 20h23   #12
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,peut etre une info qui pourra vous servir,ce n est pas le compteur d origine de la voiture ,vu la ref,merci.
Vieux 08/12/2015, 20h47   #13
Nice06
Avatar de Nice06
En immo off bien sûre, je l'ai déjà mentionné sur mon 1er post.
C'est le compteur d'origine, la référence je l'ai eu de chez la concession.
Vieux 08/12/2015, 23h06   #14
nas33
Avatar de nas33
des qu il y en a un parle compteur .jette dessus ta rien d autre a faire .il te dis qu il veut sortir code pin
Vieux 08/12/2015, 23h15   #15
nas33
Avatar de nas33
essaye de recoder au vagcom avec ton code pin ou alors dump eeprom et la flash sont corrompu a cause super vag c de la merde ca marche pour golf 4 passat ou il ya juste eeprom 24 c .il faut jamais essayer lire code pin avec supervag sur vw audi assez recente
Compteur Scudo 2004 Yipikai Tableau de bord (Dashboard) 3 17/10/2015 16h54
Probleme compteur Megane 2004 kdo75 Renault, Dacia, Nissan 16 16/10/2015 21h25
Problème compteur Scenic 2 de 2004 fredily Tableau de bord (Dashboard) 10 19/04/2015 12h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h22.
