Vieux 07/12/2015, 10h26   #1
Smile dessoudage connecteur de charge
Bonjours a tous et bonne semaine
Je suis un peu en galère avec un mini pc que je voulais remonter le connecteur de charge et hs je n arrive pas a le dessouder quelqun a une solution avant le coup de.marteau lol
Vieux 07/12/2015, 14h43   #2
hamois
Avatar de hamois
hamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to behold
bonjour,
tu parles bien du connecteur d'alimentation secteur ?
qu'est ce qui est HS ? si les 2 broches sont encore en contact avec la carte mère, fais sauter le plastique du connecteur à la pince, et soudes 2 fils directement sur les broches avant de relier ces fils à un connecteur neuf à l'extérieur du pc.
je l'ai déja fait plusieurs fois et les portables "opérés" ainsi fonctionnent toujours
hamois est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2015, 18h39   #3
Envoyé par hamois Voir le message
bonjour,
Le connecteur et souder directement sur la carte mère il et scellé dessus.
Vieux 07/12/2015, 19h15   #4
hamois
Avatar de hamois
Tu ne peux pas arriver à "l'ouvrir" au Dremmel pour faire apparaitre les fiches et souder dessus ?
si tu peux mettre une photo, c'est plus pratique pour envisager des solutions !
Vieux 07/12/2015, 19h22   #5
Oui je vais mettre une photo mais la je suis sur le tel
Dernière modification par akasa67 ; 08/12/2015 à 00h24.
Vieux 30/01/2016, 19h54   #6
Bonsoir a tous je me suis décidé a essayé et jai réussi du premier coup je sais pas pourquoi
Jai pas réussi la première fois peu etre que je n avais pas bien réglé le fer en tous cas la fin bien merci a vous pour vos idée..
J attend le nouveau je posterais une photo une fois soudé propres..
Vieux 30/01/2016, 19h54   #7
Type de fichier : jpg tmp_10908-IMG_20160130_195956-1418946831.jpg (97,1 Ko, 61 affichages)
Dernière modification par akasa67 ; 30/01/2016 à 20h06.
Vieux 07/10/2016, 19h47   #8
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
oui Camso.....avec un fer a repasser a vapeur très rempli d'eau , avec l'association d'un chalumeaux de briquet... ! ! ! !
tu doit bien expliquer au modo gregkass54... que la fracture du crâne n'est d'autre que L'ouverture d'esprit ! ! ! !
salutations
aza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/10/2016, 19h48   #9
aza
Avatar de aza
réveille toi Camso....... sa date de 01/2016
Vieux 07/10/2016, 20h00   #10
Envoyé par Camso Voir le message
Il faut le dessouder avec un fer à vapeur ou Avec un briquet qui a un feu comment les chalumeaux
Slt merci de mettre ton profil a jour ainsi qu'un avatar cordialement..
Vieux 12/12/2016, 23h35   #11
clekey
Avatar de clekey
clekey is on a distinguished road
c'est du travail de pro !
important, n'oublie pas de nettoyer les residues afin d’éviter des courants de fuite !
clekey est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/12/2016, 00h10   #12
J'en ai réparer pas loin d une 10 maintenant sa va tous seul je casse le connecteur a la pince et je dessoude toutes les pattes de masse le + proprement je et ensuite j'en ressoude un et je renforce bien les soudure partout pour le moment aucun retours...
Vieux 13/12/2016, 09h53   #13
Baybasain
Avatar de Baybasain
Baybasain has a spectacular aura aboutBaybasain has a spectacular aura about
pour desouder rien de plus simple soit a la station a air chaud
ou si tu fais beaucoup de desoudage investi dans une station de desoudage franchement tres rapide et sa facilite la vie
pour nettoyer ton pcb avec de l alcool a 90 ° sa nettoye bien et sa s'evapore sinon tu investis dans une bombe nettoyante avec une brosse que tu trouve chez n importe quel commerçant de composant électronique
mais économiquement de l alcool a 90 ° fera l affaire
By Baybasain
Baybasain est déconnecté   Réponse avec citation
Déssoudage des puces CMS sans difficulté alchemist974 Electronique 10 23/09/2016 17h18
dessoudage eprom MEGADRIVE Tableau de bord (Dashboard) 7 09/04/2015 22h12
Technique de déssoudage diagnosis29 Café du forum 11 10/10/2014 15h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h35.
