Vieux 10/05/2011, 16h29   #1
OCX32
Avatar de OCX32
OCX32 is an unknown quantity at this point
Exclamation cherche code pin et tuto repro clef pour espace 3 avec clip
J'avait 3 clef renault m'en a peter une et je l'ai pas vu de suite du coup il me reste deux clefs mais j'arrive pas a les mettres les deux avec la resyncro c'est soit l'une soit l'autre ...
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment repro une clef d'espace 3 avec la clipcan ?
OCX32 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/05/2011, 17h20   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Certains Espaces 3 ont des télécommandes à infra-rouge d'autres à radio fréquence.
Dans la tête de clef, une partie sert aux ouvrants (partie télécommande et insert métallique), l'autre sert à l'antidémarrage.
J'imagine que tu veux parler de la partie télécommande.
Sans compter que certains espaces ont deux boîtiers (1 pour l'antidémarage, l'autre pour les ouvrants) et d'autres ont un BII.
Si tu veux un minimum de réponses, donnes un minimum d'informations.
diagauto (30/05/2011)
Vieux 10/05/2011, 17h37   #3
OCX32
Avatar de OCX32
Ok bien compris,
Mon espace 3 est de 2000
les plip sont à radio fréquence
et il est muni d'un BII
quand j'utilise la technique du bouton de centralisation des portes pour faire reconnaitre les clefs il desactive la clef qui ouvrait et m'active celle qui ouvrait pas, impossible de mettre les deux clefs en meme temps ...
J'ai aussi la clip V94 avec la sonde et le cd de repro v82 mais la je suis bloqué avec le code après vente ...
Dernière modification par OCX32 ; 10/05/2011 à 18h14.
Vieux 10/05/2011, 18h45   #4
Formator
Avatar de Formator
Voici la procédure:
1. Mettre puis couper le contact
2. Appuyer plus de 5 secondes sur le bouton CPE: les portes se verrouillent et se déverrouillent .
3. Appuyer une fois sur le premier émetteur: les portes se verrouillent et se déverrouillent en moins de 3 secondes.
4. Appuyer une fois sur le second émetteur: les portes se verrouillent et se déverrouillent en moins de 3 secondes.
Remarque: la synchronisation d’un seul émetteur ne bloque pas systématiquement le deuxième.
Si cela ne fonctionne pas, c'est que tu as 2 clefs identiques. L'une remplacera systématiquement l'autre.
Quand au CD de reprog, il ne te servira à rien pour ta resynchronisation de clefs.
Vieux 10/05/2011, 19h04   #5
OCX32
Avatar de OCX32
ok je comprends mieux
Mais un truc me semble zarb ...
C'est les 3 clefs d'origine donc logiquement ma troisieme clefs que j'ai pris apres la casse de la deuxieme par renault devrait fonctionner ...
Comment deux clefs d'origine peuvent-elles etres identiques ?
cordialement.
Programmation clef avec ZED-BULL didi_du_93000 programmation & synchronisation de clé 21 26/05/2018 09h09
tuto Programmation de cle pour audi DOUADI programmation & synchronisation de clé 0 18/07/2010 18h35
cherche code pour autoradio memati Autoradio et Navigateur GPS 2 19/12/2009 08h47
repro avec PP2000 en hdi edc15C2 mecano70 Programmateur de composant (flasher) 0 01/09/2009 21h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h47.
