Vieux 02/12/2015, 13h36   #1
bmw730
Avatar de bmw730
bmw730 has a spectacular aura aboutbmw730 has a spectacular aura aboutbmw730 has a spectacular aura about
Par défaut scenic megane
bonjour tout le monde
j'ai rentre une megane mégane scénic anné 2003 moteur 1.9 que le nouveau client a faite changer l'embrayage par un mecano a domicile? (je présume) mais elle na jamais pu passer les vitesses mais depuis le mecano devrais revenir soit disant pour finir mais n’est plus revenu plus
après teste je vérifie que c'est une question de purge!... obligé de la purger a pression depuis embrayage marche mais le frein de parking reste bloqué soit je force un deux coups de démarrage et se déverrouille ou alors manuellement
diagnostique fait avec wow me donne 5166 = circuit capteur de position d'embrayage? = permanent
je cherche a savoir que c'est se code panne 5166 pour quoi exactement
merci beaucoup
bonne journée a tous
bmw730 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2015, 13h48   #2
felmo
Avatar de felmo
salut, relation pour condition de demarrage, souvent,cette condition est supprimée
par certain clients,devient demarrage sans appui sue emrayage.................
Vieux 02/12/2015, 14h23   #3
bmw730
Avatar de bmw730
bonjour felmo
merci d'avoir repondu
mais le probleme que le frein de parking que reste verrouillé au démarrage de la voiture ça viens de ou? j'ai pas autre code panne normalement je relâche la pédale le frein électrique de parking devrais de déverrouillé? ça n'est pas le cas
Vieux 02/12/2015, 14h29   #4
jacketman79
Avatar de jacketman79
jacketman79 is on a distinguished road
as tu un capteur sur ta pédale d'embrayage?
jacketman79 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2015, 14h35   #5
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Oui, il faudrait voir à la valise, si tu a les infos enfoncé ou relâche pour la pédale d'embrayage (dans le boitier habitacle)
Vieux 02/12/2015, 14h53   #6
bmw730
Avatar de bmw730
oui il a un capteur merci de vous réponses je vais contrôler de nouveau je reviens dans un petit moment
Vieux 02/12/2015, 16h06   #7
felmo
Avatar de felmo
en desserrant l' EPB il doit afficher "frein de stationn desserré"
regarde s'il y'a un grippage,au niveau d'etrier de frein puisque mannuellement tu l'a dejas debloqué
Vieux 02/12/2015, 16h08   #8
bmw730
Avatar de bmw730
avec clip donne défaut rz 001? pus une image avec le frein marque desactivé
Vieux 02/12/2015, 17h02   #9
bmw730
Avatar de bmw730
pour la pédale il a bien deux contacteurs un que la pédale viens buter une fois relâché complétement, et l'autre en deux parties une fixe et l'autre que mouvemente au tour de celle ici
Vieux 02/12/2015, 18h07   #10
Binbin
Avatar de Binbin
A tu contrôlé à la valise la cohérence de tes capteur pédale embrayage.
Si ok, j'ai bien peur que le système de frein de parking soit en cause, les parametres suivants sont contradictoires.
Frein de parking inactif > effort mesuré 724N
Vieux 02/12/2015, 21h16   #11
bmw730
Avatar de bmw730
bonsoir Binbin
je ne suis pas arrivé a les contrôler en plus le programme camclip connecté sur cette voiture s'ouvre un programme différent? bizarre? que j'ai du mal a parcourir ces menus sur d'autres renaults il est différant? pas trouvé comme dialogué avec les capteurs
la la propriétaire est venu récupérer puis elle travaille loin, 25km pendent que je continue a chercher, vu que peut débloquer le frein de parking manuellement et une fois que j'aurais plus info je récupère la voiture pour d'autre mesures
merci de vous infos
bonne soiré a tous
Vieux 02/12/2015, 21h59   #12
jayrhum.8.6
Avatar de jayrhum.8.6
jayrhum.8.6 will become famous soon enough
bonsoir, pense a regarder dans parametres si ton contacteur marche arriere est bien en hors neutre, car si ton contacteur est bloqué en neutre le frein a main ne se déverrouille pas. ca coute rien de verifier surtout apres une depose boite.
jayrhum.8.6 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2015, 17h12   #13
bmw730
Avatar de bmw730
bonsoir tout le monde
un grand merci a tous
apres avoir donné rendez-vous pour samedi vu que elle travaille loin et le samedi ne travaille pas, ce matin la cliente m'appelle pour me dire que le frein de parking se a remis a fonctionner donc elle démarre et le frein de parking se déverrouille normalement voila de bonne nouvelles
bientôt fin de semaine je profite pour vous souhaiter un tres bon fin de semaine
amitiés a tous
uch megane scenic 1 pikatchu Tableau de bord (Dashboard) 6 24/07/2015 17h13
megane scenic 2 1.5 dci karera 1 Renault, Dacia, Nissan 4 08/01/2015 22h05
Immo off megane scenic 1.9 dti helmi reguig Immobilizer dumps/solutions 2 08/01/2013 11h07
immo off 0 281 001 934 megane scenic rrguillaume Immobilizer dumps/solutions 7 16/06/2012 00h15
Megane scenic 96 LphantMan Tableau de bord (Dashboard) 7 14/03/2009 21h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h25.
