Vieux 01/12/2015, 20h09   #1
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Par défaut polo 1.4 2007 puissance trop importante !!
KW Bonjour
Je galère sur une polo moteur BNV 59 KW qui a une puissance anormalement élevée .( et oui ) et qui fume tres légèrement noire en pleine charge a froid . La pression turbo est bonne ( 2.1 bar grand max ) , mais le débit d'air est trop important en pleine charge (environ 1000 pour 700 en consigne ) , mais au ralenti ces bon , pas un seul code defaut , circuit d'air controlé , capteur pression , carto vérifiée , débitmetre remplacé , pas de conso d'huile , démare au quart , reniflar ok , avec ou sans egr ... D'apres le client la voiture roule comme ca depuis presque un ans . Vous avez deja eu ce cas ? ( surtout sans DTC ).
A suivre
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2015, 20h17   #2
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt
sur vag ,non, mais sur 307 1.6hdi 90cv oui,
en faite javais une 307 qui fumé un peut le matin, et je me dit je vais changé des injecteurs, et la, mon ami, ma 90 et devenu 150ch LOL, elle fumé grave noir!!!!
voila on sais jamais , si c'est meme chose que toi !!!!!!!!!!!!!!
Vieux 01/12/2015, 20h20   #3
salut, c'est un 3 cylindres injecteurs pompe, ca fait 80 HP quand mm
Vieux 01/12/2015, 20h52   #4
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
merci a vous
j'ai comparé avec exactement la meme et deja a vide on sent qu'elle n'a pas le meme répondant .
J'ai bien pensé a un probleme d'injecteur ( pourquoi pas ) mais comment etre sure ?
Vieux 01/12/2015, 22h04   #5
amar
Avatar de amar
salut ecomouv , comme dit selime il y a des chance que tes injecteur soit pas le bon model , demonte et controle la reference
Vieux 01/12/2015, 22h53   #6
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Salut elle est reprog c'est tout. Mal fait , mais fait quand meme.
Vieux 02/12/2015, 07h22   #7
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Non Smart , la carto est ori . Je l'ai inversé avec une autre pour essayer . Et si c'était une reprog , je dirais qu'elle est plutot bien faite .
Vieux 02/12/2015, 07h44   #8
doud77
Avatar de doud77
+1 avec Selim95.
Regarde si les injecteurs ont été remplacés, ou demande simplement au client. Au prix des injecteurs meme en occasion il doit s'en souvenir...lol
Vieux 02/12/2015, 08h40   #9
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,j ai eu le cas similaire sur une ibiza,le client avait casser le puit de jauge a huile etl avait changer ,mais mal remonter,ca fait qu il y avait plus d un litre huile en trop,elle marchait un peu mieu et fumer,merci.
Vieux 02/12/2015, 11h09   #10
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Donc , bien un probleme de ref injecteur ( confirmé par mon dieseliste) . Sur ces moteurs BNV , il y a eu un changement de ref en 2005 . Et moi je n'ai pas les bon . avant 2005>0414720215 et apres 2005 > 0414720313 . Mon dieseliste m'a confirmé que les débits des premiers sont plus importants . Les miens ne sont donc pas ceux d'origine et ne correspondent pas a ma carto de 2007 . Maintenant comment régler le probleme sans depenser 1000 euro dans les INJO neuf ?
Vieux 02/12/2015, 11h15   #11
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Sans changer ??
La vendre ?? ^^
Vieux 02/12/2015, 13h15   #12
Envoyé par Ecomouv Voir le message
salut, j'essayerai une carto de 2005 !?
Vieux 02/12/2015, 13h28   #13
doud77
Avatar de doud77
Comme dit JPHP, je pense qu'il doit etre possible de trouver une carto avant 2005.
Vieux 07/12/2015, 19h03   #14
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Par hasard , il on pas mis une résistance sur le capteur température gasoil?
Vieux 07/12/2015, 19h11   #15
thedsi
Avatar de thedsi
thedsi will become famous soon enoughthedsi will become famous soon enough
essaye un carto de avant 2005 mais ce n'est pas la même depollution .
sinon, il y a pas mal de donné a reprendre dans la carto .
thedsi est déconnecté   Réponse avec citation
manque de puissance polo 6R formator2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 07/05/2015 14h09
perte puissance X3 DFAP 2007 formator2 BMW, Mini, Rolls-Royce 5 04/08/2014 12h44
clio III 2007 perte de puissance dollarbill Renault, Dacia, Nissan 5 05/04/2014 11h48
polo 6n 1,4 tdi plus de puissance 2pac Programmateur de composant (flasher) 0 10/06/2013 23h31
code pin POLO 9N 2007 2pac Transponder, code pin 4 22/05/2013 01h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h09.
