Vieux 30/11/2015, 23h44   #1
tonio44
Avatar de tonio44
tonio44 is on a distinguished road
Par défaut a rien comprendre help logan
Bonjour a tous chère collègue donc voici mon problème j'ai une Logan 1,5dci k9k qui il y a 2ans a été changer la pompe et tout aujourd hui après un arrêt de 10min elle ne veux pas redémarrer donc voici se que je trouve sur clip et la mécanique
Incohérence aac régime moteur ( 2capteur neuf se jour) ne démarre pas
Démontage courroie distribution par une neuve kit complet+Ppe a eau calage nickel avec pige sa démarrage toujours pas
Je décide pour qui pour quoi débrancher le capteur aac qui est sur la pompe HP et la elle démarre mes pas de puissance je le rebranche sa marche pas mieux je coupe et redémarre pas quand il est branché
Sachant quand tout est branché la valisenne décèle aucun code erreur même en essayent de démarrer
Une colle pour les AS du diag
tonio44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2015, 00h03   #2
djvs
Avatar de djvs
djvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to all
ce dimanche un cas similaire sur clio avec même moteur
bilan la clavette de la poulie d AAC sectionnée
si pas de capteur d aac le calculateur détermine la position de celui ci par mesure
bon surf vincent
djvs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2015, 00h10   #3
tonio44
Avatar de tonio44
Envoyé par djvs Voir le message
bon surf vincent
Il y a une clavette sur l'aac derrière le support de poulie?
Vieux 01/12/2015, 16h49   #4
tonio44
Avatar de tonio44
Dans le cas de la clavette mon moteur démarre sans le capteur qui est face a la pompe injection et pas de bruit suspect et ralentit stable peu tu me confirmer avant que je redémontre pour rien
Envoyé de mon GT-P5110 en utilisant Tapatalk
Vieux 01/12/2015, 16h51   #5
tonio44
Avatar de tonio44
Ses des que je rebranche se capteur mon moteur ne veux plus démarrer et pas de défaut
Vieux 01/12/2015, 17h42   #6
vivi91r
Avatar de vivi91r
demonte la poulie j'ai au le meme cas que toi et aussi plus de puissance mais rallenti ok
Vieux 01/12/2015, 18h02   #7
felmo
Avatar de felmo
salut, probleme calage, clavette poulie aac fragile dessus
Vieux 01/12/2015, 20h11   #8
salut, tu as un pignon de vilebrequin glissant ou claveté ?
enlève la bougie cylindre 4, met toi au PMH en pigeant le piston , et regarde tes repaires AAC et Pompe d'injection
Vieux 01/12/2015, 21h41   #9
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
+1 ^pour jphp, je commencerais par contrôler la distribution, et la cohérence entre la position du vilo (PMH) AAC ( la position de l'AAC dans le cache culbuteur, balance sur le 4) et bossage poulie de pompe en face de la tette boulon supérieur de fixation de celle-ci .
Avec la pige vilo bien sur (a visser obligatoirement).
A partir de la tu sera sur de ton calage, et du bon positionnement de ta poulie de pompe (information du capteur référence cylindre)
Vieux 01/12/2015, 21h43   #10
Binbin
Avatar de Binbin
A tu la synchro PMH/AAC à la valise?
Vieux 01/12/2015, 21h46   #11
tonio44
Avatar de tonio44
J'ai essayer de démonter le boulon de la poulie aac pas réussi jvai trouver un moyen plus solide que le troue de pige demain pour la bloquer car j'ai bien forcer déjà
Vieux 01/12/2015, 23h09   #12
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , ta poulie aac est casser au niveau de la clavette démonte la tu vas comprendre , ps: ne jamais desserré la poulie d aac avec la pige vilo inséré tu risque de la voilé dans le bloc , pour la raison de casse poulie soit la courroie d accessoire soit la poulie Damper : a lâcher des bouts qui sont passer dans la distrib soit le pignon vilo a patiner sur celui ci du a un manque de serrage de la poulie Damper = voir si pas de résidus de Loctite au fond du filetage de vilo ? bon courage .
Vieux 01/12/2015, 23h55   #13
vivi91r
Avatar de vivi91r
Envoyé par tonio44 Voir le message
moi je les demonte avec le pistolet a choc ou sinon il existe un bloc poulie pour la desseré tranquille sans rien cassé.
Oublie le desserage avec la pige pour bloquer la poulie j'ai déja vu des culasse fissuré.
Vieux 02/12/2015, 13h28   #14
salut, avant de démonter, fait comme je t'est indiqué, enleve la bougie 4 et en tournant le vilo a la clé determine le PMH avec un long tournevis sur la tete du piston, une fois au PMH, regarde si tu as la pige qui entre ds le trou du pignon AAC, si oui c bon, ensuite controle ton repaire sur le pignon de la pompe, il doit tomber sur la tete de vis derriere pour moi c pas bon a ce niveau, ensuite as tu 3 vis qui tiennes le pignon d'AAC ? si oui tu as une clavette sur le pignon de vilebrequin, si non ! alors tu as un pignon glissant,
Vieux 02/12/2015, 17h32   #15
Haritiana
Avatar de Haritiana
Haritiana is an unknown quantity at this point
slt
j'ai un dacia logan 1.4MPI moteur K7J qui ne démarre pas et j'ai fait de la valise et capteur PMH après j'ai changé le capteur chez le concessionnaire et elle ne démarre pas et j'ai refait le diagnos zéro défaut et en mesurant les paramètres mis contact borne de la bobine 12v tous les 3 fils pour une seconde s'arrête avec la pompe essence l'anti démarrage éteint .sur le faisceaux du bougie sortit bobine aucune étincelle
quelqu'un peut m'aider?
sincerement
Haritiana est déconnecté   Réponse avec citation
Un mec qui connais rien au voiture :p souka cimetière de présentation 5 04/02/2016 12h52
Plus rien ne fonctionne carto BMW, Mini, Rolls-Royce 23 08/07/2015 19h40
plus rien ne marche sur espace 3 2.0 16 v fufounet Renault, Dacia, Nissan 6 26/06/2015 07h39
plus rien ne fonctionne xsara phase2 1l6 16v dump974 Tableau de bord (Dashboard) 19 26/02/2015 23h17
Rien ne fonctionne sur Tableau de bord 307 HDI ravaid Tableau de bord (Dashboard) 9 01/12/2014 18h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h04.
