Vieux 30/11/2015, 11h49   #1
GUESSABOSS
Avatar de GUESSABOSS
GUESSABOSS will become famous soon enoughGUESSABOSS will become famous soon enough
Par défaut problème seat ibiza 1.9tdi
Bonjour;
j'ai un problème qui persiste sur une seat ibiza 1.69tdi, moteur en régime dégradé avec témoin de préchauffage allumé, le code de défaut lu par VCDS est : P0651 Tension de référence du capteur B - coupure.
qulq1 a une idée. Merci.
L'homme n'est un homme que parmi les hommes
GUESSABOSS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2015, 11h52   #2
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 67
Vaut aussi pour le P0651 : (source: rosstech)
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...6/P0652/001618
Possible Causes
* Wiring/Connectors from/to Intake Manifold Pressure Sensor (G31) faulty
* Intake Manifold Pressure Sensor (G31) faulty
* Engine Control Module faulty
Possible Solutions
* Check Wiring/Connectors from/to Intake Manifold Pressure Sensor (G31)
* Check/Replace Intake Manifold Pressure Sensor (G31)
* Replace Engine Control Module
When found in 1.9l TDI (BEW):
* Check Atmospheric Pressure (MVB 010.2) and Intake Manifold Pressure Sensor (MVB 010.3). Compare both Values with Engine OFF, the Tolerance should be +/- 50 mbar.
* Check Variable Nozzle Turbocharger (VNT). Specifically, check the electronic actuator position sensor G500 , including unplugging it for testing.
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2015, 12h05   #3
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
au hasard la sonde de la clim qui fou la merde ?
Debranche la et voit ce que cela donne .
Vieux 01/12/2015, 11h44   #4
GUESSABOSS
Salut;
problème résolu c'était un fil de 5v qui était en court-circuit avec la masse.(défaut de câblage).
Problème arbre came seat ibiza DCAUTO Automobile en général 5 19/01/2015 23h06
Probleme avec une seat ibiza 2011 sosauto Immobilizer dumps/solutions 3 11/12/2013 11h26
probleme seat ibiza zolio Airbag 3 16/11/2013 12h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h17.
