problème seat ibiza 1.9tdi
Bonjour;
j'ai un problème qui persiste sur une seat ibiza 1.69tdi, moteur en régime dégradé avec témoin de préchauffage allumé, le code de défaut lu par VCDS est : P0651 Tension de référence du capteur B - coupure. qulq1 a une idée. Merci. |
Vaut aussi pour le P0651 : (source: rosstech)
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...6/P0652/001618 Possible Causes * Wiring/Connectors from/to Intake Manifold Pressure Sensor (G31) faulty * Intake Manifold Pressure Sensor (G31) faulty * Engine Control Module faulty Possible Solutions * Check Wiring/Connectors from/to Intake Manifold Pressure Sensor (G31) * Check/Replace Intake Manifold Pressure Sensor (G31) * Replace Engine Control Module When found in 1.9l TDI (BEW): * Check Atmospheric Pressure (MVB 010.2) and Intake Manifold Pressure Sensor (MVB 010.3). Compare both Values with Engine OFF, the Tolerance should be +/- 50 mbar. * Check Variable Nozzle Turbocharger (VNT). Specifically, check the electronic actuator position sensor G500 , including unplugging it for testing. |
au hasard la sonde de la clim qui fou la merde ? Debranche la et voit ce que cela donne . |
Salut;
problème résolu c'était un fil de 5v qui était en court-circuit avec la masse.(défaut de câblage). |
| Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h02. |
