Vieux 30/11/2015, 18h56   #1
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
Par défaut probleme alim
slt a tous j'ai une galere avec 307 2.0l hdi 110cv 2002
plus d'alimentation sur le fusible f15 30amp sur bsm b3
qui peu me sortir le schema jai pas le vin la de suite
apparement c un + apc manquant je pense qu'il est fournie par le bsi qui a deja eu le cas pas de liaison ecu moteur normal
schema entre bsi et bsm merci
ou tout les alim + apc
Vieux 30/11/2015, 19h00   #2
nimbus
Avatar de nimbus
les 8 derniers du vf 82239228 merci
Vieux 30/11/2015, 19h26   #3
Heineken
Avatar de Heineken
Pouvoir de réputation: 31
Vieux 30/11/2015, 20h03   #4
nimbus
Avatar de nimbus
slt pas mal mais imcomplet suite a ma demande
Vieux 30/11/2015, 20h13   #5
Heineken
Avatar de Heineken
Vieux 30/11/2015, 20h27   #6
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
D'apres le schema le fusible est alimenté depuis un relais a l'interieur du bsm et le bsi est lié au bsm a travers deux fils ( 2 voies fiches grise sur bsi allant au pin 4 et 5 sur la fiche noir 8voies dans le bsm) voila
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2015, 20h31   #7
nimbus
Avatar de nimbus
ok merci a tous les deux apres control demain j'opterer pour un essaie bsi d'occasse a suivre bn soiree
Vieux 30/11/2015, 20h35   #8
adel2789
Avatar de adel2789
D'apres ma petite experience c le bsm qui deconne deja eu le cas sur une 206 pas de plus sur un fusiblr donc je te conseil de chercher aussi un bsm :)
Vieux 30/11/2015, 20h36   #9
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
dans le premier schema BM34 le relai R1 alimente le relai R2 qui lui alimente le fusible f15.
Ouvrir la BM34 et verifie les 2 relais.
Vieux 30/11/2015, 20h43   #10
nimbus
Avatar de nimbus
salut polo deja changer bsm idem mais pas verifier si meme monte delphi pour siemens autant pas mis le bon a controler demain merci
Vieux 30/11/2015, 20h48   #11
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt
pour moi pas bsi!!
voir sur bsm fusible F8 s'il ya +ac, si oui
voir bsm conecteur noir 16 =c13 -ac qui va de l'ecu conecteur B=A2
contorle la continuté de bsm noir16=c13 ---ecu conecteur B = a2
Vieux 08/12/2015, 14h50   #12
nimbus
Avatar de nimbus
Slt tous les controles ok fusible 8 ok alimente bsm change toujours le soucis la galere trouve pas de bsi qui aurez autre idee merci
Vieux 08/12/2015, 15h02   #13
S-keys
Avatar de S-keys
re
si fusible f8 a present +apc,
voir s'il present -apc sur bsm broche noir pin 13, si non
il faut controlé la continuté broche noir16=c13 ---ecu conecteur B = a2, de bsm
si continuté OK, il faut esseyer avec un autre ecu!!!!!!!!!!
a++
Vieux 09/12/2015, 06h01   #14
nimbus
Avatar de nimbus
slt il faut contrôlé la continuité broche noir16=c13 ---ecu connecteur B = a2, de bsm sa c ok autre ECU essayer avant se control ok y'a que la masse apc que jai pas contrôle il me semble
j'arrive pas a identifier la pris 8V NR en voie 4 et 5 sur le bsm et la prise ou sort les 2 +apc BF05 BF04 sur le bsi
Vieux 09/12/2015, 14h41   #15
Drogo
Avatar de Drogo
Salut nimbus, est ce que tu as vérifié ces masses???
Crdlt
E90 M57 de 2006 pas d'alim samnguen BMW, Mini, Rolls-Royce 16 10/06/2015 00h11
Alim et cable Tim1313 Programmateur de composant (flasher) 16 03/05/2015 13h56
probleme alim calculo berlinguo tu3jp ange1979 programmation & synchronisation de clé 8 22/05/2013 08h16
souci alim ecu a3 8L rickymix Chiptuning 26 11/12/2012 01h38
Brochage alim externe willem CALIBOS Programmateur de composant (flasher) 5 05/04/2012 23h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h30.
