salut a tous , j ai un soucis sur mon sprinter 308 cdi de 2001 , il demarre plus a la clé !
si quelqu un aurait un schema electrique ou deja eu le cas pour m aider ! j ai changer le relais de demarreur sous le siege. si j alimente la sortie puissance du relais il demarre au quart de tour. mais a la clé rien. la panne est arrivé comme ca un matin rien de particulier avant ca pas de choc ni de court jus. merci a vous |
Le neiman envoit t'il le jus en sorti + démarreur.
il est de quel couleur le fil sorti neiman pour le demareur ?
au relais j ai du 12v au 85 et 86 une masse au 30 et rien au 87 quand j actionne le demarreur tout est pareil sauf au 87 ou j ai env 8v et le relais claque par intermitence |
![]() Date d'inscription: juin 2015
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ta masse au 30 est bonne?
oui elle est bonne j ai meme rajouté une autre masse pour voir mais pareil
![]() Date d'inscription: octobre 2015
pour moi
30 :+12 volt direct batterie 85:masse 86:+12 volt (commande pour faire coller le relais) 87: +12 volt quant le relais est collé (il vient du 30) |
Bon tu dis que
au relais j ai du 12v au 85 et 86 une masse au 30 et rien au 87 la masse est bonne quand tu envois tu 12v au 87 ca fonctionne reste a trouver ce qui fait chuter la tension a 8V. |
ca doit etre un relai special ; c est un 4 broches
#10 |
Contrôle à l'aide d'une lampe témoin, si tu a un fil uniquement alimenté en position démarreur.
#11 |
ça change rien
![]() le 85 c est la masse et le 30 c est le + batterie sur tous les vehicules par convention
Dernière modification par dede83 ; 29/11/2015 à 21h23. |
#12 |
Salut regardes si ca peut aider.Merci.
#13 |
bonsoir
des relais 4 broche existe bien , si je résume , si tu fait un pont il démarre entre 30 et 87 ( ce qui veut dire que ton circuit de puissance marche , faisceau correct ) par contre tu as surement un soucie sur ta commande , vérifie comme demandé que sur le 86 tu as bien 12volts avec de l'intensité avec une ampoule ou quelque chose qui consomme de l ampérage tu peut avoir ta tension correct mais pas de puissance ton faisceau entre relais et neiman défectueux ou ton simplement ton neiman qui déconne en espérant t avoir aider un peu @+ olivier |
#14 |
petite question aussi , il me semble qu il y a un anti démarrage celui ci peut aussi t embêter ? et ne pas t activer ton relais , déja eu le cas sur vito de mon travaille et en faisant en direct tu fait après la sécurité
#15 |
ok compris du moins je pense tu as une fuite de courrant
1 controle tes masses surtout celle du demarreur /moteur/chassis 2 controle tes fils 12vt c est celui du repere 87 et 18vt/dg c est celui du repere 85 tu as combien aux borne de ta batterie a vide ;quant tu tourne la clé;quant tu schunte et que le demareur se lance? |
| Probleme electrique sur W203 | adrar | Mercedes Benz | 6 | 09/02/2015 17h33 |
| probleme electrique sur 307 | labullos | Electronique | 17 | 16/05/2014 21h13 |
| probleme electrique 406 | autoplus45 | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 09/09/2011 19h11 |
| mercedes sprinter probleme km | chakir | Tableau de bord (Dashboard) | 5 | 04/11/2009 21h40 |
