slm a tous ,besoin d aide sur un vehicule bricolé par des '' connaisseurs''
ci joint le diag vcds le vehicule ne veut rien savoir aucune comm avec l ecu si quelqu un aurait une piste elle serait la bienvenu merci ... temoin prechauf reste fixe |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut je vois que ta borne 30 n'est pas alimenté as-tu vérifié tous les fusibles et relais du compartiment moteur et de l'habitacle?
ben apparemment ils ont tous l air bon ,je vais reverifié demain on ne sait jamais mais c est ce que j ai effectué en premier..
Quand tu met le contact le voyant de préchauffage clignote mais le voyant moteur n'apparaît pas. Cela me le faisait avec un calculateur hs.
Verifie l'alim et les masses en direct sur le calculo si les fusibles et relais sont bons |
Si tu veux être sur de l'écu met en un autre et essais de démarrer elle démarrera une seconde et calera a cause de l'immo mais tu seras fixé. Je vois que tu es sur nomes je ne suis pas loin et j'en ai un fonctionnel si ça peux te depanner
je vais deja essayer de m en procurer un avant et tester c est pas bete du tout merci pour tes conseils ,je te tient informé de la tournure des evenements .
Pas de soucis j'en ai une pareille qui a été touchée par des sois disant connaisseurs qui m'a bien fais galérer
alors cette voiture?
J ai commencé a dire au gars il y a un Calculo + codage..... Y en a pour ..€ il m a dit laisse tombe je vais la vendre en l état et il a repris sa me..de ., en payant un diag .... Une Brelle comme on en voit tous les jours ....
#10 | |
Greg..
| Demarrage impossible 2.2 dci G9T | Sebashi | Renault, Dacia, Nissan | 44 | 09/01/2018 11h47 |
| Demarrage impossible Audi A8 TDI | sawadogo2 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 22 | 27/11/2015 22h19 |
| Démarrage impossible sur une 307 | leraj | Mécanique générale | 17 | 29/10/2014 09h04 |
| démarrage impossible immo et audi a6 | antoaudi | Automobile en général | 3 | 10/03/2014 12h51 |
| démarrage impossible 206 hdi 1.4 | zaouibachir | PSA Group Peugeot, Citroën | 21 | 10/06/2012 13h36 |
