Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Café du forum > MyWorkShop
Vieux 27/11/2015, 23h11   #16
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
ouais .... comme le prix d'un pare brise de Ducato, Boxer ou Jumper ...
Chacun achète le moins cher des 3 pour refacturer sur le modèle concerné ...
Vieux 27/11/2015, 23h34   #17
non, si tu cherche mon garage , sur les routes , tu ne le trouvera jamais, ! pas de pub non mm pas de panneau non on en veux pas !
c juste du bouche a oreille, ceux qui savent c tout, mais ils se le disent ! et j'ai trop de clients maintenant,
Legrizzly (19/11/2021), sadna (19/11/2021)
Vieux 30/11/2015, 22h10   #18
nyonsais
Avatar de nyonsais
nyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to behold
Autodata ne fait que recopier les données du constructeur,
c'est vrai que pour les circuits de refroidissement ils ne mettent pas le temps de mise en chauffe ,d'essai, et de contrôle de mise en route des moto ventilateurs.
nyonsais est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2021, 20h18   #19
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Ce post est interessant, d'autre point de vue a ajouter depuis 6 ans ?
Vieux 19/11/2021, 22h14   #20
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Il ne faut jamais baisser ses prix pour attiré la clientèle, comme dit plus haut, tu attire de mauvais clients qui de toute façons cherche toujours a grater au moins cher.
En plus de passer pour un guignol aux yeux des autres, si c'est "trop" pas cher les gens se méfie.
Je constate que quand on est correct et qu'on explique bien au client les interventions/panne le bouche a oreille fait tout, c'est bien de se faire connaitre par les professionnel autour de la mécanique (fournisseur, contrôle technique, carrosserie..) ça fait un résaux de clients rapidement.
Pour autodata, depuis le temps c'est dépassé, Haynes fait baucoup mieux, mais ça reste parfois hasardeux, j'ai démonter un bloc ABS sur un moteur CBAB AUdi A3 il me donne 2 h environ dépose/repose avec purge, en gros sous la boite à air. En fait le bloc ABS est derrière le moteur avec le FAP en plein milieu je te laisse imaginé la loose quand le devis est fait.
Je pense quand même voir pour me fournir une licence haynes je ne connais pas d'autre logiciel multimarque temps barèmé. Encore on a de la chance avec la version 2016, mon carrossier lui il est obligé de prendre une licence Sidexa.
---------- Post added at 22h14 ---------- Previous post was at 22h13 ----------
Et pour le coup de la vidange sans filtre à huile, c'est une hérésie, même si un client me le demande je ne le fait pas !
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Legrizzly For This Useful Post:
sadna (19/11/2021)
Comment reconnaitre une carte main libre d'une non main libre AME programmation & synchronisation de clé 16 01/01/2016 14h22
berlingo ne demarre pas ou de temps en temps résolu akasa67 Mécanique générale 25 07/12/2014 20h31
logiciel temps baremés foulques Logiciel & autres documentations général 3 18/11/2013 10h14
[TUTO] Mise en oeuvre du logiciel fiat ecu scan marcusbilly Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 0 17/06/2013 11h37
Le temps actuel mecano655 Café du forum 6 14/03/2013 15h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h02.
