Vieux 26/11/2015, 23h41   #1
kilm
Avatar de kilm
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Par défaut P0343 et cible capteur arbre à cames
Opel Corsa-D 1.4.
Symptômes : le moteur met une à deux secondes de trop à démarrer et plafonne à 4000/4500 tours mn.
Défaut P0343 (Capteur de position d'arbre à cames, valeur d'entrée élevée).
J'ai contrôlé la continuité du capteur entre la broche du capteur et celle du calculateur et surtout l'isolement des fils entre eux et avec les autres voies du calculateurs. Continuité et isolement ok.
Contact mis, j'ai contrôlé la polarité du + (5V), de la masse (0V), et la tension du fil info (5V). Ok.
J'ai contrôlé le signal du fil info moteur au ralenti, à l'oscilloscope. Mais la tension reste à 5V, pas de variation, pas de signal carré. A ce stade j'ai pensé que le plus probable c'était que le capteur était HS et je l'ai donc remplacé. Mais le problème reste identique et toujours pas de signal carré à l'oscilloscope.
Contact mis, capteur branché électriquement mais déposé de son emplacement, j'ai passé une masse métallique devant lui mais aucune variation du signal qui reste à 5V. Par contre en passant un aimant j'ai bien une variation de la tension délivrée sur le fil info. Avec un aimant j'arrive à créer un signal carré, avec l'ancien capteur comme le nouveau.
Je me demande donc si la cible du capteur d'arbre à cames n'est pas censé être aimantée sur l'Opel Corsa et s'il est possible qu'elle se soit démagnétisée ? Quelqu'un peut me confirmer que la cible est aimanté sur ce véhicule et quelqu'un a déjà entendu parler de ce symptôme sur ce véhicule?
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2015, 23h55   #2
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
contrôle ton arbre a came.
crdlt
Vieux 27/11/2015, 00h46   #3
kilm
Avatar de kilm
Tu veut dire vérification de l'état de la cible, ou tu penses à un autre type de contrôle?
Pour examiner de près l'état de la cible j'ai prévu demain de déposer le couvre-culasse. Je vous tiendrai au courant.
Vieux 27/11/2015, 02h08   #4
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
oui il faut faire la vérification de l'état de la cible
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs)
Vieux 27/11/2015, 07h14   #5
kilm
Avatar de kilm
BONJOUR,
Oui, mais vérifier son état cela suppose entre autre de savoir si elle doit être aimantée ou non ! Là est mon problème...
Vieux 27/11/2015, 08h00   #6
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
Je rencontre ce genre de pb sur les Chevrolet spark.
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2015, 08h02   #7
Drogo
Avatar de Drogo
Valeures réelles au Diag: est ce que tu arrive a avoir la vitesse de l arbre a came?
le capteur d'arbre a came fonctionne sur le principe de l effet Hall, tu devrais avoir un graphique comme celui de l image si dessous.
Essaye de donner plus de détail sur l opel corsa d
code moteur? année? ecu moteur???
crdlt
Type de fichier : png hall.PNG (1,7 Ko, 7 affichages)
Vieux 27/11/2015, 08h04   #8
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Capteur de phase
Moi je pense à un problème d'un décaleur d'arbre à came si elle est équipée ou un le legér décalage de distribution si tous ca et correcte je dirais un souci sur la cartographie du l'écu merci.
Vieux 27/11/2015, 08h48   #9
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
Envoyé par kilm Voir le message
Opel Corsa-D 1.4.
slt a tous
attention sur capteur aac opel !!!!!
j'ai eu une zafira, avec ce defaut identique demarrage dificile!!!!
capteur neuf!!!
du coup le capteur qu'il a acheté eté de merde , il a falu le comendé chez opel!!!
probleme conu!!!!
va chez opel et prend un capteur chez eu!!!!
Vieux 27/11/2015, 10h25   #10
kilm
Avatar de kilm
Bonjour, merci à tous pour vos réponses,
La voiture est de 2008 code moteur Z14XEP.
Je n'ai pas de valeurs réelles concernant la vitesse de rotation de l'arbre à cames au diag.
A l'intérieur de la technologie des capteurs à effet Hall, il y a plusieurs variantes, et certains capteurs a effet hall ne fonctionnent qu'avec une cible magnétique ... Le signal carré typique de l'arbre à cames je ne l'ai pas à l'oscillo, j'ai 5V au contact, et au ralenti je reste sur ces 5volts, pas de signal carré.
Je viens de démonter le couvre culasse, j'ai examiné la cible, de visu elle est en bon état. Mais contact mis je passe le capteur d'arbre à cames devant la cible et la tension sur le fil du signal ne varie pas, elle ne chute pas, elle reste à 5V. Il n'y a qu'en passant un aimant devant le capteur que j'arrive à faire varier le signal.
Pour ce qui est du décalage de distri j'aurai un défaut de non concordance entre le capteur PMH et d'arbre à cames, pas un défaut signal élevé. Et j'aurai quand même un signal carré à l'oscillo.
Quand à la piste de capteurs neuf courament deffectueux pour Opel j'en prend note!Merci
Vieux 27/11/2015, 11h30   #11
toto014
Avatar de toto014
selon les capteurs il y a 3 fils ou 2 fils
2 fils = il doit y avoir un aimant permanent soit sur la cible ou sur le capteur. L'info est récupérée par le + d'alimentation
3 fils = pas d'aimant, un fil pour le + un fil pour la masse et le troisième pour l'info calculateur avec signal de forme carré. C'est le courant d'alimentation qui va générer le champ magnétique et la cible qui va modifier ce champ magnétique.
Sur les essences le non fonctionnement de ce capteur n'empêche pas le moteur de démarrer (mais avec difficultés puisque l'injection ne se fait pas au bon moment)
Effectivement il est fortement conseillé d'acheter ce capteur chez le constructeur ou sur des sites connus (qui donne le nom du fabricant et des garanties)
Bon courage
Vieux 27/11/2015, 14h05   #12
Drogo
Avatar de Drogo
Je te mets un pdf qui peut aider.
mot de passe drogo.
Type de fichier : rar B132.rar (490,1 Ko, 26 affichages)
DCH22 (17/10/2017)
Vieux 08/12/2015, 20h55   #13
kilm
Avatar de kilm
L'ancien et le nouveau capteur réagissent pareil : le signal ne varie pas à distance de l'entrefer entre le capteur et la cible, mais de plus près que l'entrefer ils fonctionnent bien. Aucun des deux n'est complétement HS, mais ils présentent les mêmes symptômes. La coïncidence est un peu trop grande, c'est pour ça que je ne pense pas être sur un problème de capteur.
Pour l'instant je suis sur la piste d'un problème de mauvais/faux contact au niveau de la broche du calculateur moteur... J'ai plusieurs problèmes et codes défauts à part celui-la (sur le papillon et la pompe de gavage). Et certains disparaissent ou réapparaissent quand je bouge la broche du calculateur...
Dès que j'en saurai plus je viendrai aux nouvelles.
Vieux 08/12/2015, 20h58   #14
S-keys
Avatar de S-keys
le debut de sujet est totalement differant là !!!!!!!
Vieux 08/12/2015, 22h13   #15
kilm
Avatar de kilm
Parce que les autres défauts n'étaient pas présent à mon premier diag ! Ils sont aléatoires justement! Ce n'est pas ma faute ;).
Moteur tourne mal sur Peugeot 406 essence (défaut de capteur arbre à cames) mohadhafsa PSA Group Peugeot, Citroën 11 10/09/2014 16h57
Un sujet de discussion 'signal Capteur d'arbre à cames' soumoud Electronique 11 12/05/2014 07h34
Syncro vilebrequin et arbre à cames avec Renault CAN Clip Nizar-maoukil Renault clip, DDT2000, Nissan consult 2 10/03/2014 23h49
cible capteur pmh passion-auto VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 06/05/2012 20h19
Culasse camless (sans arbre à cames) eobd-scan92 Automobile en général 1 25/01/2010 20h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h57.
