Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic Moto
Vieux 24/11/2015, 20h31   #31
Sur tous les moteur 2 temps led ergot son du coter admission pour le graissage
Vieux 24/11/2015, 20h33   #32
salut, si tà bougie est noyée c soit un prob d'allumage, soit un prob de compressions,
débranche l'injecteur, seche la bougie, et essaye injecteur débranché
Vieux 24/11/2015, 20h40   #33
dede83
Avatar de dede83
tu as une valve a l échappement ?
Vieux 24/11/2015, 20h47   #34
gringoss
Avatar de gringoss
gringoss will become famous soon enoughgringoss will become famous soon enough
vérifie la masse moteur/cadre, l'allumage n'est plus optimal si la masse est pourrie
gringoss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2015, 20h55   #35
ou l'injecteur pisse et noie le cylindre
Vieux 26/11/2015, 00h54   #36
Tu na pas un contacteur d arret sur la bequille.ou autre regarde bien.
Vieux 26/11/2015, 22h31   #37
mat24500
Avatar de mat24500
mat24500 is on a distinguished road
Injecteur neuf et testé ok . Masse ok. Allumage ok belle étincelle
mat24500 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2015, 23h57   #38
Merci de cliquer sur thank pour les gens qui essaye de.t aider donc cylindre piston ok allumage ok etc mon formateur ma tjr dit dans le temps si y a de l étincelle de la compression et de l essence sa doit
Démarré je pense qui a une choses.qui doit t échappée!!
Vieux 27/11/2015, 08h25   #39
thierry du58
Avatar de thierry du58
as tu essayer injecteur debrancher accelerateur a fond et souffle a la soufflette en essayant de demarrer
il doit etre noyer un max
a part qu il tournais mal avant tu avais essayer de le faire tourner rond ou tu as attaquer tout de suite dans le moteur
un thanks sa peu aider
compteur aprilia rsv4 autodiag25 Tableau de bord (Dashboard) 7 03/01/2022 20h44
Aprilia Falco SL1000 Manuel et schema Eléctrique interactif go_modem_go Diagnostic Moto 3 03/01/2022 20h00
recherche manuel atelier Aprilia 125 af1 futura zouavounet Diagnostic Moto 2 30/03/2015 21h39
aprilia dorsoduro 750(magneti marelli iaw 5dm) cherasta Diagnostic Moto 12 01/02/2014 12h53
307 probleme moteur. creator-dz LEXIA, PP2000, DiagBox 4 17/08/2013 18h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h10.
