Vieux 25/11/2015, 17h34   #1
mysterauto
Avatar de mysterauto
mysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the rough
Par défaut telecommande twingo bizarre
j'ai une twingo I essence en réparation, elle ne démarre plus.
la télécommande n'ouvre plus les portes et s'éteint progressivement.
une vidéo sur youtube:
https://youtu.be/rwJdLQ7Lv-U
s'est normal qu'elle ne démarrage plus si la télécommande fonctionne mal mais que puis-je faire?
que pensez-vous de l'extinction assez lente de la led?
mysterauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2015, 17h47   #2
salut, l'antidem est coupé juste aprés l'ouverture des portes pendant qq minutes ensuite il se réactive si tu n'a pas démarré, il faut a nouveau verrouiller et déverrouiller !
change la pile, ou essaye avec le bouton interieur , mais sur twingo ?
Vieux 25/11/2015, 17h58   #3
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Salut mysterauto,
pour moi ta télécommande est morte tu peux en commander une autre
Vieux 25/11/2015, 18h09   #4
mysterauto
j'avais essayé avec le bouton intérieur d'ouverture des portes mais pas de résultat.
j'ai regardé le pps sur renault codage des clés mais je ne suis pas sur de la version, je vais prendre quelques infos demain pour être sur de ma version et je reposterais...
Vieux 25/11/2015, 18h21   #5
nowen
Avatar de nowen
pour ce modèle de télécommande IRF tu es obligé de les prendre chez renault car elles sont codées en usine, as tu regardé si la diode infra envoie un signal ou pas ???
Vieux 25/11/2015, 18h33   #6
boxtronic
Avatar de boxtronic
boxtronic is on a distinguished road
Salut, je connais bien cette twingo, donc t'as 2 pannes en général sur ce modèle avec télécommande IR :
1 - La télécommande mais la on voit bien le signal IR dans la led.
2 - La carte du plafonnier qui gère l'anti démarrage entre le calculateur et la clé, panne mécanique mais plus souvent bug dans le programme du processeur donc carte HS.
J'ai développé la TWINGOSTART, jette un oeil sur gogole, en gros cette carte va remplacer cette du plafonnier et envoyer le code de déverrouillage directement au calculateur. Fini les problèmes de démarrage.
Tu peux aussi racheter une clé chez renault mais ils vont te dire qu'ils n'ont pas de garantie et que si ça marche pas, t'as plus qu'à t'assoir sur ta clé toute neuve et tu fera de même le jours ou ca redéconnera à nouveau. Ou alors ils te diront de tout changer (clé + carte).
boxtronic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2015, 18h35   #7
boxtronic
Avatar de boxtronic
J'ai oublié de préciser, panne d'anti démarrage = led rouge du compteur qui clignote vite quand tu mets le contact.
Vieux 25/11/2015, 18h36   #8
geronimo10
Avatar de geronimo10
geronimo10 will become famous soon enough
l antidémarrage fonctionne qu avec la télécommande. pas le bouton a l intérieur.
la led infrarouge a l air de clignoter donc envoyer le code
perso je regarderais du coté des soudure le la led infra ( mauvais contact se qui ferait que le code se trouve erronée)
sinon je me rappelle que sur les laguna 1 on avait un code a faire en cas ou la télécommande lâchait (le code anti démarrage)
pour les laguna il y avait un programme pour retrouver se code
peut être que sur twingo sa existe aussi
geronimo10 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2015, 18h48   #9
mysterauto
pour répondre a nowen: oui elle envoie de l'IR, on le voit sur la vidéo
pour boxtronic: oui clignotement rapide de la led.
Vieux 25/11/2015, 18h52   #10
Envoyé par geronimo10 Voir le message
je confirme, c le code dépannage, sur twingo il faut ton code pin, ca se rentre a l'aide d’appui successif sur la manette d'essuie glace et en fonction du nombre de clignotement de la led , ca te permet de démarrer en attendant la réparation ou la clé, et en cas de panne de l'antidem, le code fonctionne pendant 10 mn aprés coupure contact, sinon il faut refaire la procedure pour démarrer
Vieux 25/11/2015, 19h01   #11
regarde si tu as le carnet de bord, et la carte RENAULT, la procedure de dépannage en cas de défaillance du system d'antidémarrage ,est clairement expliquée @
clignotement rapide 2 herts c une panne du systeme, soit la carte, soit la clé
Vieux 26/11/2015, 19h09   #12
mysterauto
voici quelques images du système:
le code c'est WUYXUNA normalement je l'aurais demain par renault mais si quelqu'un avait le soft sous la main, il peut m'envoyer ce code de démarrage
le clignotement rapide:
https://youtu.be/GNxjMYJYIrQ
le type de plafonnier:
la première chose que je vais vérifier, c'est que la twingo démarrage avec ce code de secours.
Type de fichier : jpg 2015-11-26 14-21-19 (Copier).jpg (35,3 Ko, 55 affichages)
Type de fichier : jpg 2015-11-26 14-21-26 (Copier).jpg (30,8 Ko, 54 affichages)
Type de fichier : jpg 20151126_131535 (Copier).jpg (32,5 Ko, 57 affichages)
Type de fichier : jpg 2015-11-26 14-23-40 (Copier).jpg (30,2 Ko, 54 affichages)
Vieux 26/11/2015, 19h19   #13
nowen
Avatar de nowen
Salut mysterauto,
Ton code: 8578
Vieux 27/11/2015, 13h50   #14
mysterauto
pas moyen de rentrer le code.
j'ai débranche la batterie pendant une heure mais toujours pareil.
j'ai le pps sur les antidem Renault et à priori, c'est un antidémarrage type W donc on agit sur la manette lave-glace mais le clignotement reste rapide.
Vieux 27/11/2015, 14h11   #15
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 23
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
y a des mister sur twingo moi j en ai une jamais pu rentre le code démarrage par le bouton essuie glace avec le clip sa allait
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
Problème bizarre ventilateur 207 newfree PSA Group Peugeot, Citroën 12 08/04/2019 00h05
Synchronisation telecommande twingo 2011 mustauto Outil de programmation 14 24/11/2018 19h26
Problème bizarre sur 307 hdi Omareves PSA Group Peugeot, Citroën 40 10/03/2015 05h55
panne très bizarre C3 1.4 hdi ryosaeba PSA Group Peugeot, Citroën 39 18/02/2015 05h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h53.
