Vieux 01/11/2015, 17h36   #1
passemoi
Avatar de passemoi
passemoi has a spectacular aura aboutpassemoi has a spectacular aura aboutpassemoi has a spectacular aura about
Par défaut dépannage carte electronique
Salut tout le monde,
J'ai un petit problème avec une carte électronique qui fait partie d'un contacteur de démarrage d'un moteur asynchrone triphasé. Cette carte électronique à pour but de d'injecter du courant continu lorsque l'on arrêtent la machine (pour freiner le moteur). Le problème, c'est que la tempo qui gère la durée d'injection du courant continu ne fonctionne plus. Donc si je ne coupe pas l'arrivée de courant le moteur risque de fumé. Pour le moment aucun composant sur la carte n'a gonflé ou autre chose, mais ça sent bien le cramé.
J'ai un certain nombres de notions en électroniques, mais je ne sais pas trop par où commencer. Si quelqu'un a une idée d'où le problème peut venir, je suis preneur.
J'ai mis la photo de la carte en pièce jointe.
Merci d'avance pour votre aide.
Bonne fin de week-end.
Type de fichier : jpg DSC_0395.jpg (99,3 Ko, 121 affichages)
passemoi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2015, 17h47   #2
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Salut passemoi,
de l'autre coté de ton circuit imprimé il n'y a pas de pistes qui ont l'air d'avoir eus chaud au niveau de tes transistors ??
Vieux 01/11/2015, 17h50   #3
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut carte
je me trompe peut être le fusible en bas a droit de la photo il a une couleur bizarre ,si non peux tu nous posté l'autre coté de la carte avec la même taille d'image merci.
Vieux 01/11/2015, 18h34   #4
microproce
Avatar de microproce
microproce will become famous soon enoughmicroproce will become famous soon enough
Dans un premier temps, vérifier fusible, diode, varistance.
microproce est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2015, 09h16   #5
passemoi
Avatar de passemoi
salut les gaz
merci pour vos réponse ultra rapide!!
@nowen : non les pistes sont en bon etat.
@samb4064 : le fusible, c'est ce que j'ai vérifié en premier, dès que je peux je post d'autre photos.
@microproce: pour vérifier les composants, corrige moi si je me trompe, mais il vaut mieux que je les dessoude?
Merci bien!!
Vieux 02/11/2015, 12h00   #6
hamois
Avatar de hamois
hamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to behold
Envoyé par samb4064 Voir le message
je me trompe peut être le fusible en bas a droit de la photo il a une couleur bizarre.
la "couleur bizarre" du fusible est normale, c'est un fusible temporisé.
hamois est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2015, 21h00   #7
autoteknic81
Avatar de autoteknic81
autoteknic81 is on a distinguished road
les composant basique type resisitance, moi je ne les dessoude pas.
pour le moment ca a bien marche
avdi full delpih odis ford opel com
bdm galleto
autoteknic81 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2015, 19h44   #8
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
PIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to all
Envoyé par passemoi Voir le message
salut les gaz
Merci bien!!
non on ne dessoude rien sauf si la valeur d'un compensent n'est exactement affiché sur multimètre donc soit le compensent lui meme est sauté soit il est en parallel avec d'autre compensent dans ce cas on le dessoude obligatoire
pour voir son état
est ce que t'as un multimètre et tu sais comment l'utiliser ?
sinon contacte moi par skype pic16f8777a
programmation apl & micropic12/16/18
communication i2c/spi/microwire/usb/rs232/rs485/jtag/CANbus
PIC16F84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2015, 11h16   #9
passemoi
Avatar de passemoi
Par défaut Suite
Merci pour vos réponses, et excusez moi pour ce moment d'absence dans la discussion.
Du coup je testé les diodes et la varistance. Visiblement il n'y a pas de soucis sur les composants que j'ai testé (les valeurs sont cohérentes). Par contre je n'ai pas testé toute les résistances (si c'est nécessaire je le ferai). Je vous met en pièce jointe d'autre photos. Le redressement du courant est assuré par un thyristor et une diode (qui sert de roue libre si je ne m'abuse).
En fait pour revenir au problème, le contacteur et l'injection de courant continu fonctionne mais c'est la temporisation sur l'injection qui est permanente quand le moteur est l'arret.
Si il le faut je peut vous faire un schéma du contacteur de démarrage et du câblage, si ça peut vous être utile pour m'aider. Je remarquer qu'il y a un seul contact normalement fermer sur mon contacteur de démarrage et que ce dernier est relier la carte électronique.
Je me pose plusieurs questions:
- es que le contact NF du contacteur devrait être temporisé pour piloter le thyristor (si la tempo est HS, le thyristor est piloter en permanence)
- comment la temporisation est réaliser ?
- es que le thyristor pourrait rester bloqué en positon fermé?
- es que c'est la commande du thyristor qui reste active?
Je n'ai pas trouvé beaucoup d'info sur le contacteur de démarrage c'est une marque allemande. Voici la ref : KLINGER BORN KB-SM-30
Merci encore.
@ PIC 16f84: oui je dispose d'un multimètre et je sais m'en servir, merci pour ton aide.
Type de fichier : jpg DSC_0435.jpg (96,7 Ko, 43 affichages)
Type de fichier : jpg DSC_0436.jpg (96,8 Ko, 36 affichages)
Type de fichier : jpg DSC_0438.jpg (94,3 Ko, 34 affichages)
Type de fichier : jpg DSC_0442.jpg (97,2 Ko, 37 affichages)
Vieux 30/12/2015, 11h26   #10
Boujou
Avatar de Boujou
Boujou will become famous soon enough
Boujou
As tu testé tes thyristors ?
http://etronics.free.fr/dossiers/analog/analog32.htm
http://dessoudeurs-ex.lebonforum.com...-et-les-triacs
Boujou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2015, 12h13   #11
papenzzo
Avatar de papenzzo
papenzzo will become famous soon enough
Si ça sent le cramé, essaye de localiser la zone. Sinon, il faut bien vérifier les condensateurs, ils jouent un grand rôle dans la temporisation.
papenzzo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2015, 13h44   #12
passemoi
Avatar de passemoi
@boujou: je n'ai pas testé les thyristors, je vais attendre la semaine prochaine, j'ai des platine d'essai au boulot.
@papenzzo: ça ne sent pas le cramé et aucun composant n'ai noirci ou gonflé.
Vieux 02/01/2016, 12h09   #13
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 67
salut, la temporisation se fait par dechargement de condensateur (il n'y a pas de microcontroleur sur ta carte) qui pilote le thyristor par le biais d'un transistor. Esssaye de changer les transistors d'abord et tester les condensateurs. Dessoude le thyristor et regarde si il est piloté par la tempo
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2016, 22h36   #14
passemoi
Avatar de passemoi
Salut Kmtech,
Merci pour ta réponse, Je vais suivre tes conseils, je vais changer les transistors par contre je n'ai pas ESR meter pour tester la résistance interne des condos.
Vieux 03/01/2016, 18h20   #15
passemoi
Avatar de passemoi
Salut à tous,
je reviens vers vous avec une question sur l'identification du condensateur MKP. Je n'arrive pas à trouver la valeur de la capacité.
Voici ce qui est écrit sur le dessus : 62 886 CB97 K2-U1 K440V
Voici ce qui est écrit sur le coté : B81121 X2 MKP/SH/ 40/85/21
J'ai mesurer la capacité et j'ai trouvé une valeur de 0.09uF.
Merci d'avance.
reprogrammer carte electronique d'occasion lolo6259 programmation & synchronisation de clé 5 28/10/2015 22h57
A vendre carte electronique original de PSA XS evolution seadoo831 Vente, Achat, Echange 10 31/05/2015 23h34
modif alim carte electronique facom u47 fufounet Electronique 12 19/09/2014 19h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h39.
