| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
bonjour,
j'aimerais un retour sur la compatbilité des bsi en siemens de xsara picasso et de peugeot partner'type e1 sur quoi je doit me basé pour la compatibilité? j'ai une reference 96..... differente des 2 bsi que j'ai une reference bsi E01-00 egale aux 2 une S118085320 egale aux 2 une reference HG sur celui du picasso , le partner a ete griffouillé de noir donc voit juste le g je doit faire un virgin sur un bsi pour partner et pensait partir avec un de picasso car plus aucun en stock en partner merci d'avance pour votre aide Dernière modification par tor1954 ; 23/11/2015 à 21h47. |
voila j'ai avancé un peu , sur lles 2 lettres , hg , haut gamme
je vous joint photo des 2 bsi celui du dessus le partner le dessous le picasso en testant , avec un vieux combiné ( pour eviter le changement de mon kilometrage) , j'ai des ----- partout au lieu du km si je part sur un vierge , est ce que ce sera bon?, après prog lexia, j'ai original donc ferais telecodage automatique c'est pour ca que je me pose la question avant de me lancer a fair un virgin dessus merci d'avance |
rebonjour a tous
toujours personne pour me donner une comptabilité entre les bsi siemens bonne journée et bonne diag a tous |
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt pour moi pas compatible niveau dash picasso n'a rien a voir avec un dash Partner
oui c'est different , mais je me dit qu'en repartant sur du vierge car la conception est la même . je vais un peut voir su mon service box, le numèro de bsi et remplacement indiqué
merci a toi en tout cas |
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
a mon avis faut changer la flash aussi ...
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+ |
voila pour mon partner 6580 T6 bsi a telecoder
pour celui que j'ai de picasso 6580 t4 a telecoder je ne retrouve pas d'autres infos pour l'instant, sinon je vais essayé de trouver un bsi berlingo - partner faudra juste que je verifie de prendre un haut gamme pour mes vitres electriques et verrouilage merci de votre aide et pour les réponses qui suivront , |
Bonsoir à tous et bon week-end
Toujours personne spécialiste des Bsi |
Sait tu ou se trouve la puce du flash sur ce modèle de bsi ? Peux tu aussi m'indiquer où se trouve l'eprom qui me permettra de faire 1 Virgin Photos peut être ? Je cherche les mêmes infos aussi pour les bsi de c2,c3 après 2005 |
#10 |
Post des photos des 2 côtés du PCB, flash dans HC12 ...
#11 |
#12 |
Voilà 2 Bsi sur 2 message
Si on peut m'indiquer l'endroit de l'eprom pour faire un Virgin sur ces 2 types J'ai oublier le verso du Siemens , je le séparerais demain Car Pour le flash du Siemens à mon avis il est de l'autre côté Merci à tous Dernière modification par tor1954 ; 08/12/2015 à 00h05. |
| The Following User Says Thank You to tor1954 For This Useful Post: | duroi (30/07/2020) |
#13 |
Voilà la photo de l' autre Bsi
Merci |
#14 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
sur la premiere photo pas du cote connecteue l eeprom 95160 est de biais regarde bien
ensuite je n ais pas bien compris tu veux mettre une bsi de partner sur une picasso ou le contraire bsi de picasso dans un partner ? dans le premier car bsi de picasso sur un partner en remettant vierge la bsi et retelecodant tout ca passe par contre pour le contraire bsi de partner dans un picasso faut absulument que la bsi que tu vas mettre sois de la meme gamme ou plus haute hg mg bg
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS! |
#15 |
merci de toutes tes infos
j'aimerais savoir quelqu'un aurais un virgin bour bsi siemens eeprom 95160, modéle e01 00 donc bsi monté dans picasso et partner reference dans photos du post plus haut merci d'avance |
| compatibilité ecu | mahfoud lichani | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 06/08/2015 21h42 |
| Compatibilité ecu vw | mahfoud lichani | Programmateur de composant (flasher) | 3 | 19/04/2015 19h09 |
| Compatibilité BSI | diagnosis29 | Réparation & Programmation | 9 | 07/12/2014 20h35 |
| compatibilité ECU | Nizar-maoukil | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 15/12/2013 01h01 |
