Vieux 19/03/2015, 19h32   #16
comodor68
Avatar de comodor68
comodor68 will become famous soon enoughcomodor68 will become famous soon enough
Sinon pour le démontage pas besoin d'enlever la pression de l'émetteur.. Cordialement
comodor68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2015, 19h33   #17
bmw78
Avatar de bmw78
bmw78 will become famous soon enough
Donc je confirme, il faut bien faire un apprentissage de boite.
J'ai changer le volant moteur/embrayage/butée hydrologique, et la voiture patine et reste sur place.
Une fois apprentissage de boite faite, plus aucun problème.
bmw78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bmw78 For This Useful Post:
billka (02/04/2015)
Vieux 06/06/2015, 20h18   #18
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
oui apprentissage obligatoire sinon manque de confort , accoup , et surtout usure prematurer du kit embrayage
procedure longue ( 1 heure , 1heure et demi )et a respecter a la lettre dans diagbox et vous aurez une voiture douce et tres confortable
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/06/2015, 02h54   #19
bmw78
Avatar de bmw78
Envoyé par manudiag Voir le message
Salut manudiag
Effectivement il y'a quelque etape à respecté dans l'ordre, par contre la procédure en 10 minute c'est baklé.
Vieux 22/11/2015, 21h12   #20
tor1954
Avatar de tor1954
tor1954 will become famous soon enoughtor1954 will become famous soon enough
Lexia
Et suivre la procédure complète , lâcher pression dans circuit, démonter, remettre pression dans circuit , et puis re apprentissage , ré apprentissage complet , pas arrêter quand tu a l'impression que tout vas bien si tu le fait au lexia
tu peux tout faire aussi avec un Delphi, c'est plus rapide résultat égal
Quand à faire un travail faut le faire convenablement surtout sur ces modèles de Boite
Si tu as un probleme au répare tissage et que tu te semble bloquer , vérifie niveau huile de l'actionneur
Bon travail
tor1954 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2015, 22h34   #21
Drickx
Avatar de Drickx
Drickx is on a distinguished road
Salut l'ami,
J'ai fais 2 fois ce type d'entretien sur C4 picasso BMP6, j'ai jamais fait l'histoire du relâché pression par contre j'ai du obligatoirement refaire les apprentissage ( de mémoire il y en à 2 a faire, l’étalonnage de la butée et le sélecteur de vitesse )
Tu à un petit réservoir de DOT4 fixé sur la boite le circuit reste fermé tant que tu démonte pas la butée hydraulique piloté....
Bon courage.
Drickx est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2015, 17h26   #22
manudiag
Avatar de manudiag
Envoyé par Drickx Voir le message
Salut l'ami,
Bon courage.
NE MET PAS DE DOT4 DEDANS , c est une huile hydraulique spécifique , j ai fait une 308 il y a peu, un garage a mis du dot dedans résultat un groupe actionneur pompe et une butée a remplacer aie aie ça pique
Audi A6 Probleme apres changement de boite angeflasheur VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 42 14/07/2015 08h56
Embrayage 307 florence Mécanique générale 45 04/04/2015 21h20
Aide changement cable d'embrayage Xsara Picasso 2.0 HDI j-sky PSA Group Peugeot, Citroën 26 16/10/2014 11h15
embrayage 307 hdi 90 akasa67 Boite de vitesse 9 08/09/2014 21h06
embrayage 307 hdi 90 akasa67 Mécanique générale 0 07/09/2014 00h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h34.
