Vieux 22/11/2015, 13h34   #1
Larson92
Avatar de Larson92
Par défaut Pb X91 arret de la clip au demarrage
Bonjour a tous,
j’écris ce post car j'ai eu un gros souci lors de la mise a jour de ma clip
en effet lors du lancement de celle ci cela m'affichais un message d'erreur
problème x91
après avoir tout tenter j'ai enfin trouver la solution
Multidiag et la Clip ne pouvais pas être sur le même ordi
si cela peux aider quelques uns d'entre vous
bonne journée
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager...
Vieux 22/11/2015, 14h29   #2
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
bein tu peux les mettre les deux sur le mm pc mais a chaque démarrege tu dois changer le nom du fichier si je me trompe pas c activi32.dll pour le clip il reste comme ca pour les autre une petite modification tu peux supprimer le point par exemple (activi32dll) et il fonctionne . bne journée :)
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2015, 15h55   #3
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Bonsoir non clip et actia multidiag peuvent cohabiter il suffis seulement de prendre la version de clip V136 pas apres et tu verra que sa marchera c'est se que j'ai sur mon pc bonne soirée @+
Vieux 22/11/2015, 16h50   #4
Larson92
Avatar de Larson92
oui effectivement mais les versions d'apres ne fonctionne pas
Vieux 22/11/2015, 16h52   #5
Larson92
Avatar de Larson92
Envoyé par adel2789 Voir le message
j'ai entendu parler aujourd'hui d'une solution plus simple
un fichier a desactivé
je me renseigne et vous tiens au jus
Vieux 22/11/2015, 16h55   #6
pouettedu76
Smile
Envoyé par Larson92 Voir le message
Oui c'est sa
Oui car si sa marche sa serait le top depuis le temps que je cherche une perssonne qui pourrait tuez le protocole de l'incompatibiliter avec clip et une version de clip apres la V136 comme sa on pourrait etre a jour merci @+
Vieux 22/11/2015, 17h03   #7
Larson92
Avatar de Larson92
mecatech parle dans un auter post de desactiver l'uac
voici une piste
Vieux 22/11/2015, 17h07   #8
pouettedu76
voici une piste
Oui mes sa c'est pour l'erreur qui y avait lors de l'ouverture de clip je ne pense pas que sa avoir avec la compatibiliter de clip apres V136 et clip merci tout de meme et si tu a des infos et que tu a tester et que c'est 100% fonctionnel avec clip V137 ou voir d'autre apres et actia multidiag d'installez sur le meme pc tiens moi aux jus .
Bonne soirée @+
Vieux 22/11/2015, 18h51   #9
Larson92
Avatar de Larson92
dac
je reviens sur le post quand j'ai du nouveau
Vieux 23/11/2015, 16h54   #10
adel2789
Avatar de adel2789
salut a vous deux je veux vous dire que j'utilise la dernière version de clip et aussi les autres outil de diag sans aucun pb il suffit de faire la modification que j'ai cité dessus ;)
Vieux 23/11/2015, 18h27   #11
Larson92
Avatar de Larson92
Salut adel,
tu arrive a utiliser multi-diag et la clip en dernière version?
Vieux 25/11/2015, 22h34   #12
adel2789
Avatar de adel2789
oui oui j'utilise les deux sur le mm pc sous windows xp
autoradio polo à l'arret abdelli Autoradio et Navigateur GPS 1 05/02/2015 15h19
307 hdi moteur qui s arret hadil PSA Group Peugeot, Citroën 19 26/11/2013 15h08
307 2.0 hdi 2005 accélération a l'arret a chaud samnguen PSA Group Peugeot, Citroën 7 05/02/2013 21h14
C2 HFX GMV qui vide la batterie à l'arrêt migwell2 PSA Group Peugeot, Citroën 4 06/12/2012 22h19
peugoet 206 1,1i prob arret digicar PSA Group Peugeot, Citroën 7 30/10/2009 12h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h11.
