Vieux 18/11/2015, 12h46   #1
dinalo
Avatar de dinalo
dinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the rough
Par défaut probleme demarrage audi v6 tdi
bonjour tt le monde
je viens de rentre en réparation une Audi 2.5 v6 tdi d année 2000
suite a une panne sèche la voiture ne démarre plus :
je procède au réamorçage du circuit gasoil même problème
je la passe au diag et j ai :
code default : 0050 régulation de l ouverture des injecteur
différence de régulation
code default : 18259 communication can avec abs
voila si quelque un a des idée merci
plus c est complique mieux c est !!!!!
ON N OUBLIES PAS THANKS !!!!!!!!!!!!
SEBAMECA
dinalo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2015, 13h03   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Comment tu as procédé pour purger le circuit go ?
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 18/11/2015, 13h07   #3
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,si elle est mal purger et que tu essaye de demarer,possible que les injecteurs sont bloquer ouvert a cause d une bulle d air,tracte ta voiture pour la demarer en esperant que cest pas une bva,merci.
Vieux 18/11/2015, 13h14   #4
diagnosis29
Pour bien purger , il faut ouvrir la vis de purge sur le filtre a GO , désserer le raccord banjo de retour sur la pompe VP , puis souffler avec une soufflette dans le réservoir pour faire remonter le GO , quand plus d'air ne sort resserer la vis de purge et le raccord .
ensuite il faut purger l'air dans les tyaux entre la pompe et les injecteurs , pendant que une personne actionne le démarreur désserer les 6 raccords sur les injecteurs pour évacuer l'air , démarrage garanti
a+
Vieux 18/11/2015, 13h15   #5
dinalo
Avatar de dinalo
bonjour diagnosis29
je me suis fait un montage avec une poire entre filtre a gasoil et pompe , pour remplir le filtre et la pompe
en ouvrant cote sortie de pompe , niveau tuyau de retour pour chasser l air
j ai eu plusieurs fois ce problème d'amorçage sur c'est voiture et toujours réussi a les réamorce , mais la grrrrr
a tu déjà vu le default 0050 j ai pas de p rien devant
SEBAMECA
Vieux 18/11/2015, 13h17   #6
diagnosis29
Envoyé par dinalo Voir le message
bonjour diagnosis29
t'as purgé entre la pompe et les injecteurs aussi ?
Vieux 18/11/2015, 13h22   #7
dinalo
Avatar de dinalo
ok ok je refait laisser de la réamorçage et je vous rend compte
SEBAMECA
Vieux 19/11/2015, 09h17   #8
dinalo
Avatar de dinalo
bonjour tt le monde
je reviens pour vous en dire plus , après avoir installer une pompe Electric pour réamorce le circuit de gasoil , au démarreur elle tousotte et fumer blanche a l échappement .
ouverture des injecteur le gasoil et bien présent
aujourd huit je procèdes au control du calage de la distribution , au diags pas de remonte de défaut donc je me demande si il y a pas une histoire de distri décaler
SEBAMECA
Vieux 19/11/2015, 09h24   #9
diagnosis29
bonjour tt le monde
Salut ,
tu peut avoir du gasoil aux injecteurs , mais aussi de l'air
la méthode soufflette est 100% efficace.
a++
Vieux 19/11/2015, 09h26   #10
dinalo
Avatar de dinalo
bonjour diagnosis29
je vais ressayer a ta façon aujourd huit et te rend compte
SEBAMECA
Vieux 19/11/2015, 10h30   #11
otrac79
Avatar de otrac79
otrac79 will become famous soon enough
salut ou plutôt tu as un injecteur qui reste ouvert d'ou la fumé blanche
et a l’arrêt te désamorce ta pompe par le retour de l'injecteur
ce qui te donne le défaut au diag probléme de régulation
a+
otrac79 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2015, 11h39   #12
ahmed_ahmed
Avatar de ahmed_ahmed
ahmed_ahmed will become famous soon enough
J'ai eu le même problème, en fin la pompe qui la cause.
Je vous conseille de contrôler l'état du transistor situé sur la carte électronique de la pompe, pour éviter le perte du temps.
Bonne chance.
ahmed_ahmed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2015, 19h46   #13
dinalo
Avatar de dinalo
bonsoir tt le monde
voila le fin mots , après contrôle distri décaler d une dent
en avant le démontage pour voir l état des linguets
merci a vous et je vous rend compte
SEBAMECA
Vieux 19/11/2015, 19h49   #14
diagnosis29
bonsoir tt le monde
salut ,
Après une panne sèche ? bizzare l'affaire
Bon courage pour la suite des contrôles l'ami
a bientôt
Vieux 19/11/2015, 20h17   #15
amar
Avatar de amar
salut l ami vérifie l état des arbre a came , car il s use la dessus
Probleme demarrage Audi tfsi Benoit974 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 43 04/07/2015 17h47
probleme compteur et demarrage audi a3 foulques Tableau de bord (Dashboard) 2 23/03/2015 10h56
Probleme démarrage Audi A3 Baldman VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 13/11/2014 14h40
probleme demarrage audi A4 1.9 DTI 1999 krimousetif VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 11/08/2013 22h32
Probléme de demarrage sur audi sur A3 2004 TDI skaner69 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 01/08/2013 16h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h04.
