Vieux 16/11/2015, 21h34   #241
thierry du58
Avatar de thierry du58
la voiture tu la achete comme cela ou tu la vue fonctionner normalement
un thanks sa peu aider
Vieux 16/11/2015, 21h40   #242
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
Je l ai acheté en panne elle ne demarre plus.
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2015, 21h47   #243
thierry du58
tu a s regarde si il ni avait pas un resistance d installer pour booster un peu et pas installer sur le bon faisceau
Vieux 16/11/2015, 23h31   #244
thedsi
Avatar de thedsi
thedsi will become famous soon enoughthedsi will become famous soon enough
dés que j'ai un moment je te fait une carto sans débitmètre pour tester
thedsi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2015, 07h03   #245
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Non pas de résistance d installer j ai vérifie tout le faisceau moteur
Vieux 17/11/2015, 10h34   #246
thedsi
Avatar de thedsi
voilà ton fichier avec le dm qui ne bridera pas .
pass en MP
Type de fichier : zip WinOLS (Audi A3 (MAF-MAP) - 375970).zip (281,2 Ko, 6 affichages)
Vieux 17/11/2015, 12h43   #247
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Je vais tester ca
Vieux 17/11/2015, 19h14   #248
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Alors essais de la voiture sans débitmètre. La voiture n'a jamais tourné aussi rond et elle ne bride plus elle continue à saccader légèrement mais le réglage de la wastegate n'est pas encore bon. L'essais est vraiment concluant
Vieux 17/11/2015, 20h07   #249
thedsi
Avatar de thedsi
poste des logs de pression ...
mais c'est bizarre que ca sacade a cause du réglage du turbo .
Vieux 17/11/2015, 20h16   #250
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Je fais ca et je poste le resultat
Vieux 17/11/2015, 20h35   #251
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Voici une lot du canal 11
Par contre tus défaut débitmètre signal faible
Type de fichier : rar LOG-01-011-xxx-xxx.rar (4,2 Ko, 5 affichages)
Vieux 17/11/2015, 20h42   #252
des experiences ! ?, le prob n'est pas trouvé, pose toi, reflechi a tous ce que tu as fait et les réponses arriveront d'elles mm, c la technique de l'oreiller
Vieux 17/11/2015, 20h50   #253
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Le soucis c'est que je réfléchi je t'assure en tout cas cette expérience sans débitmètre dans la cargo est vraiment concluante elle tourne vraiment rond.
Ce que je ne comprend pas c'est que normalement débitmètre débranché elle devrait tourner rond. En supprimant le débitmètre de la carto ça ne doit pas uniquement jouer que sur lui. Je dois avoir alors un capteur en cause si je suis logique mais lequel
Vieux 17/11/2015, 20h56   #254
c ca tu es en train de trouver les réponses sans le savoir, continu, c la technique de l'oreiller, poser sa tete et laisser venir
Vieux 17/11/2015, 21h06   #255
thierry du58
ta temperature d air est comment ?
Test pompe à injection et injecteur graphtek Renault, Dacia, Nissan 33 24/09/2015 07h45
injecteur pompe vw komorovskij Mécanique générale 7 09/09/2015 01h26
recherche doc injecteur pompe vag pimo VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 09/04/2014 21h21
probleme injecteur pompe passat tdi neiji VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 26/10/2013 14h45
Doc injecteur pompe julien74 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 08/08/2012 04h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h26.
